När jag köpte bilen så var motorn nyrenoverad och turbon "nedställd" (enligt vad jag trodde i APC), men nu efter att ha kört runt 200 mil tänkte jag byta olja och ställa upp turbon så att bilen går som den ska. Detta visade sig svårare än vad jag först hade tänkt mig.
Till att börja med så går nog inte turbon som den ska:
- Avstängd bil - turbo-mätare mellan vita/gula fältet (0 bar enl. mätare)
Tomgång - nere i vita fältet (negativt tryck enl. mätare)
Vid gång och fullgas - mellan vita/gula fältet (0 bar) ända upp till 3200-4000 varv där den börjar ta till och sakta trycka sig uppåt. Når man högre - kanske runt 5000 och några varv till - så tar man sig upp en bit i det gula fältet (0.7-8 bar). Växlar man så är i princip allt borta men så kanske det ska vara.
Började fundera vad det kunde vara och sökte järnet på forum och popeyes sida. Gjorde lite saker som jag tänkte kunde vara vettiga...
- Startar man tändningen klickar magnetventilen frenetiskt utan att motorn är på.
Resistansen mellan magnetventilens stift är 27 ohm.
Tar jag ut säkring #10 (APC HA.) blir ingen skillnad i laddbeteende.
Tar jag ut elen till magnetventilen blir den tyst, dock ingen skillnad i laddbeteende.
Det finns inga elkablar i tryckvakten (som sitter bredvid tryckgivaren - den med de 3 skruvarna), stiften är nakna. Vakuumslangarna sitter dock i och genom "dosan" på högra sidan, vilket vad jag har förstått är någon typ av förlängning av tryckvakten. Ingen skillnad i laddbeteende när jag tar ur dem och sätter ihop dem dock.
Tar jag bort elkablarna ur tryckgivaren så laddar turbon enligt samma modell som förut fast mycket "trögare", dvs den laddar inte förrän 3200-4000 varv men når aldrig högre än ~0.3 även på riktigt höga varv.
Resistansen mellan tryckgivarens stift är 8.7 ohm när bilen är avstängd.
På tryckmätaren med skala så finns även en diod för knackning. Den blinkar bara vid riktigt höga varv (5000 och uppåt) och då bara "sporadiskt". Nu vet jag inte hur den är kopplad, men något säger mig att den kanske får info från någon annanstans än där APC får sin info. Någon som vet vad som är standardutförande vad gäller såna och/eller hur jag kan kolla?
En annan sak var att farthållaren inte fungerar som den ska, om det hjälper i felsökningen. Vad jag har förstått så gör saken-med-den-röda-hatten så att bilen går ner i GLT när bilen går på farthållare - tänkte att funkar inte farthållaren kanske bilen alltid vill gå på GLT eller ngt?
Något är galet, men vad??? Jag har också tänkt att det kanske är inte bara ett fel utan flera.. Jag tänkte dessutom att jag borde köra på GLT om jag kopplar ut MV, men beteendet är ju samma. Min idé om att köra på GLT är att det finns ett per WG-inställt GLT som man "snabbt" trycker upp vid fullgas och så ligger man där men inte högre. Jag har haft ett par LTT, men inte haft någon tryckmätare på dem och därmed inte riktigt kunnat skaffa mig en vettig bild av hur det egentligen går till. (För de går väl alltid på deras lite lägre GLT?)
Vad mer för info kan jag ge för att det ska bli lättare att felsöka? Jag är inte speciellt kunnig vad gäller mekande, men känner ändå att jag har relativt någorlunda (bra ordkombination ) koll på vad jag gör. Det innebär också att jag inte vet vilka genvägar jag kan ta, om jag kan testa någon vakuumslang för att testa alla ("magiska trix"), inte har så värst många verktyg utan behöver jag något så måste jag skaffa det först osv. Men det gör också så att jag står och inte riktigt vet vad jag kan göra nu
Tack på förhand den som kan titta in i mitt problem lite grand!
