Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Rycker misständer vid ladd. OG9-5
    maj 2004
    Lidköping
    Hej...lätt stressad och nära panik...Var nere och tankade och på vägenhem tänkte jag lämna en närgången volvo i en rondel så jag tryckte på lite. Inga direkt höga varv eller hård belastning men bilen började skaka och vibrera som om motor gick på tre och check engine började blinka efter kort stund.
    Slår av och kopplar ur, motorn går fint på¨tomgång och utan belastning.. CE slutar blinka och jag rullar vidare.
    Testar att från 40 öka på trean och med laddtrycket på ca hälften börjar det igen... Ingen CE denna gången men jag slog också av nästan direkt.
    Var börjar jag felsöka?
    bilen ska på långresa imorgon så det kommer ju jättelägligt...
    Har bara kollat att inga slangar lossnat.
    När livet är en pina!
    Låt turbon vina!!
    Exceptionell mappning
    Re: PANIK..Rycker misständer vid ladd. 9-5 aero -00
    Säkert DI-kassetten.
    KAN gå att köra ett tag, MEN den likaväl gå sönder så bilen blir stående.
    Alla har vi olika erfarenheter av detta fenomen.
    Enda säkra är att läsa ut felkoder.
    aug 2011
    Som sagt. Läs av felkoder.
    Och även tändstiften bör absolut bytas vid byte av TK. ( som troligen är felet )
    maj 2004
    Lidköping
    Nya stift och annan DI tyvärr likadant..och bilen jag lånade från gick lika bra som vanligt med den andra kasetten.
    så länge det inte är mer laddtryck än ca 5 mm in på det oranga så funkar allt normalt på alla varvtal.
    Mer ladd och det skakar och vibrera låter som skrutt på alla varvtal... :-(
    Får bli Saab i morgonbitti och hoppas på snabb och inte allt för dyrt besök.
    Låt turbon vina!!
    Kollat kvittot vad du fick i tanken?
    maj 2004
    Lidköping
    Re: PANIK..Rycker misständer vid ladd. 9-5 aero -00 Löst
    Puuhh....
    Bränslefördelningsröret hade lossnat vid 1 ans cyl.
    Spridaren var nästan på väg ut så när trycket ökade kom det inte in ngt bränsle och då går det ju inte så bra!
    Glad att det inte var värre än en felsökning och några lösa skruvar
    Låt turbon vina!!
    apr 2003
    Huskvarna
    Felet låter rätt så exakt likadant som på min så vart hittar jag detta rör så man kan kontrollera ?
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    maj 2004
    Lidköping
    På insugssidan mellan topp och insug..fyrkantig blank sak som håller fyra spridare mot toppen.
    Låt turbon vina!!
    apr 2003
    Huskvarna
    Var ute och kollade nu och jag har sen innan lite läckage på spjällhuset och detta har runnit ner på spridare 1 och 2 nu vet jag inte hur stor chans det är att denna "olja" kan kortsluta spridarna men det kanske är så enkelt.
    Dock såg det inte så enkelt ut att åtgärda det va ju inte direkt mycket plats där.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Toastmaster
    Mycket plats är det inte men vill du ha ur spridarna så går det att göra lagom mycket plats för att komma åt...
    Lossa vevhusventilationen, bort med oljepåfyllningsröret och gaswiren. Lossa "kabelhyllan" som sitter vid lyftögglan på höger baksida av toppen, lossa slangen till BTR... sen bort med skruvarna till rail och lyft rakt upp och lirka ut.
    Min projekttråd på STCS
  1. Saab 9-5 Misständer vid ladd
    Av Jagge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-08-13, 20:35
  2. Misständer vid högt ladd (ej tk) - Behöver hjälp!
    Av Morrison i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2012-03-27, 18:16
  3. Bilen misständer. Och blurrar vid ladd över GLT
    Av ShaddeN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-01, 19:21
  4. 900 T16 misständer vid ladd?
    Av L-RACE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-14, 22:28
