Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Positionsljus höger fram ur funktion OG9-5 Dame Edna
    Göteborg/Billdal
    Hej hej.
    Mitt positionsljus/parkeringsljus fram på höger sida har lagt av. Provat byta lampa, kollat säkringar, kollat infästningen (Det elektriska) på det långa staget man för in lampan med i lamphuset.
    Har gått bet på detta. Sitter det dubbla lampor bak och dessa har någon gemensam funktion?
    Mvh Rickard
    Provar ännu en gång.
    Får inte höger positionsljus fram att lysa.
    Felsökning:
    ¤ Bakljus lyser.
    ¤ Säkring hel. (vilket borde ses som naturligt då det lyser bak.)
    ¤ Ingen ström kommer fram till kontaktstycket som sitter i strålkastarhuset.
    (Den Rödvita kabeln om jag utgår ifrån att det är samma färg på båda sidor.)
    Finns det något annat än strömställaren på förarplatsen som styr parkeringsljuset, som ett relä?
    (Provat att dra ur lampkontroll relät och då lyser det fortfarande bak och vänster fram.)
    Det lutar åt att jag får dra en kabel från vänster sidans p-ljus med en kabeltjuv.
    Mvh Rickard
    Volvo XC70 D4 -16
    Saab 9-3 2001
    Göta
    Re: Positionsljus höger fram 9-5 -07 ur funktion.
    Har du mätt på kablage före strålkastaren? Så det inte är något där i som strular?
    nov 2011
    Gävle
    Hade så också på min 9-5 - 09
    Men tog ur lyktan så msn ser vad man gör och då funkade det
    Göteborg/Billdal
    Problemet jag har är att jag inte har ström fram i kabeln till strålkastarhuset. Lossar jag det stora gemensamma kontaktstycket som sitter i strålkastarhuset så har jag ingen ström fram i kabeln för positionsljuset. Felet ligger alltså inte i den besvärliga genomförningen vid isättning av glödlampa. Tackar för svar även om problemet ännu inte är löst.
    Citat Ursprungligen postat av MrTurbo
    Har mätt vid säkringen och där finns det ström vilket kan ses som självklart då det lyser bak. Och som jag skrev ovan har jag mätt framme vid kontaktstycket vid strålkastarhuset och där finns ingen ström.
    Mvh Rickard
    Volvo XC70 D4 -16
    Saab 9-3 2001
    Det är ju inte säkert att det är samma kabel färg på positionsljuset på höger o vänster sida. Brukar ofta vara olika enligt min erfarenhet.
    Jag tror inte man kommer åt med multimeter i strålkastaren efter man har dragit ur den långa armen för positionsljuset eller??
    Mvh Fabian
    Göteborg/Billdal
    Hej...
    Jag har löst problemet med att dra en kabel från vänstersidans positionsljus till högersidan med hjälp av en kabeltjuv. Funkar kanon. Samma färg på kablarna i detta fallet. Av någon anledning går inte strömmen fram i kabeln därav finns det ingen anledning att mäta i strålkastarhuset. Problemet ligger i kabeln som slutar i kontaktstycket som man sätter i strålkastarhuset.
    Mvh Rickard
    Volvo XC70 D4 -16
    Saab 9-3 2001
  1. Höger positionsljus ur funktion OG9-5 2006
    Av Wedde i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-11-29, 10:21
  2. [LÖST] Byta blinkerslampa fram på OG9-5 Dame Edna
    Av rob76 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-11-17, 11:09
  3. [LÖST] Halvljus höger fram ur funktion. NG9-3 Xenon
    Av visslaren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-27, 11:14
  4. Nya OG9-5 Dame Edna är riktigt ful
    Av Lamer i forum Allmänt
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2005-12-24, 01:08
