Ämne: Styrsignal till relä på Saab 9-3 cab 2006
    Är det någon som kan tipsa om var jag kan hitta en styrsignal som reagerar på när nyckeln sätts i tändningslåset. Bakgrunden är att jag har en AMP1 förstärkare som fungerar (ger ljud) men tar ström (c:a 3A) när systemet är avstängt och således drar ur batteriet.
    Min plan är att koppla in ett relä som ger ström till förstärkaren först när nyckeln sätts i tändningslåset.
    Jag har delat på strömförsörjningen till förstärkaren vid säkringsboxen i motorrummet.
    Tacksam för tips!
    /Stefan
    apr 2005
    Re: Styrsignal till relä på Saab 9-3 cab 2006
    Cig-tändaren?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Steg 3 henrikgs avatar
    Cigtändaren går på tändning till.
    Det du söker är enbart CAN-baserat, det finns ingen ren styrsignal, men du kanske kan hitta någon signal som är en konsekvens av nyckel i, vad vet jag.
    Men varför löser du inte problemet på riktigt?
    Det lär bli felkoder i systemet om du startar ICM med nyckel ur, vet inte vad konsekvensen blir, fungerar ens optiska slingan om du saknar matning till AMP1 i det fallet? Tror inte det.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    AMP1 kostar 8085:- på Saab. Att hitta någon på skroten som med säkerhet kommer att hålla någon längre tid är osannolikt då kvalitén helt uppenbart är bristfällig. I caben sitter den väl skyddad och den ser ut som ny när jag monterat ur den, så den har inte drabbats av samma problem som de som är monterade under förarstolen.
    Nu till själva sakfrågan;
    - När säkringen till AMP1 är utdragen fungerar inte ljudsystemet. Ljudsystemet startar utan problem när säkringen monteras oavsett läge på tändning och om nyckeln sitter i tändningslåset eller ej. Reläet monteras för att slippa ta ur säkringen varje gång. När det gäller den optiska slingan så skickar ICM2 signal oavsett AMP1 närvaro eller ej, problemet är att om den inte är monterad så bryts slingan.
    - När nyckeln sätts i låset släpper rattlåset, det borde vara någon + eller - signal? Är det något annat som får signal just när nyckeln sätts i låset eller vrids till OFF?
    Ytterst tacksam för svar!
  1. Vilket relä är blinkersrelät till Saab 9000 -96?
    Av Fire_ball i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-03, 20:35
  2. Vindavvisare till SAAB 9-3ng Cab 2006
    Av Calle.L i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-07-27, 18:23
