Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: GLT td0419t#6
    sep 2008
    GLT td0419t#6
    Monterade nyligen en 19t med 6ans avgashus på min 9-3 aero -02 .
    Hur som helst har den en väldigt seg spool up upp mot 1 bar och sen skenladdar turbon oavsett vad jag programerar den till att göra upp imot 1,5bar och över det innan tryckvakten hinner slå till .
    Är en 15t wastegateklocka på som har ett glt 0,5.
    Misstänker att det är fjädern i klockan som ger vika varpå jag beställt en justerbar klocka med olika starkare fjädrar till.
    Vilket GLT ska man nu ha till en sådan turbo ? 0,45/0,6/0,8 eller 1 bar ?
    Alternativt har jag förstått att man kan porta avgashuset så att tallriken precis tätar för att få bukt med skenande laddtryck, är det något att rekomendera framför att byta till häftigare fjädrar i klockan ?
    Har 3"dp och 2.5" catback avgas..
    Kommer att behöva närmare 1,5 bar för önskad effekt .
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: GLT td0419t#6
    GLT beror på mjukvaran.
    Min projekttråd på STCS
    Östersund
    Re: GLT td0419t#6
    Enl min erfarenhet går det inte att nå ner till normalt "Saab GLT" om man använder Volvo´s wg-dosa.
    mar 2009
    Re: GLT td0419t#6
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Det är en WG från en 15t så tvivlar på att det är volvo-dosa.
    0,5-0,6 brukar vara normalt GLT.
    Exceptionell mappning
    Re: GLT td0419t#6
    Porta och en Forge till det, sen anpassat program.
    sep 2008
    Sv: Re: GLT td0419t#6
    Fy rackarns , då måste man riva ner turbon igen då du tror inte att det kan duga med bara annan klocka ?
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av BearStyle
    Okej, hört de som använder 1bars fjäder, med vilket man då menar 1bars glt ? Är det lämpligt när man vill nå riktigt höga laddtryck eller även annars ?
    Re: Sv: Re: GLT td0419t#6
    Citat Ursprungligen postat av Sanion
    Har gjort detta tidigare, 15T så skall man ta upp så mycket man törs.
    Detta kan gälla GTBB.
    "Arean går att öka med ca ~30% vill jag minnas.
    Hålet är ca 1-krona, går att öka till en 5-krona.
    Ta fram och jämför så ser du."
    sep 2008
    Sv: Re: Sv: Re: GLT td0419t#6
    Nu är det ju ett 19t med 6 ans avgashus men antar att man gör hålet så stort som möjligt även här.. vilket verktyg används till portning här ? Man vill ju fortfarande att hålet är runt för att det ska täta bra ?
    nov 2011
    Karlskrona
    Re: Sv: Re: Sv: Re: GLT td0419t#6
    Roterande fil
    Saab 9-5 Aero -04 Lazer Red Sedan
    Garaget sida: http://www.garaget.org/?car=297458
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av Giorgos81
    Roterande fil
    Hittade dessa http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Sli...ar-5-st-20540/, kanske är lämpligt set och duger för detta ?
    Rita av tallriken och fila upp hålet något mindre så det tätar, borde inte vara så svårt faktiskt .. Kan då dessutom montera den förhoppningsvis bättre klockan direkt på turbon..
    Är det möjligt att endast lossa avgashuset och låta resten sitta kvar på plats ? Eller idiotiskt tanke ?
    Är det ingen som vill tro att porta är onödigt och bara byte av klockan räcker ?
    Östersund
    Re: GLT td0419t#6
    Börja med att prova utan tryckklocka. Har du fortfarande skenande GLT är saken klar.
    Har du GLT under kontroll utan dosa kan det faktiskt räcka med att hitta en tryckdosa med längre slaglängd, men då är frågan vad som är bäst, lägga pengar på en ny dosa eller mecka med portning
    sep 2008
    Menar du att koppla bort armen bara och låta tallriken hänga löst ?
    Östersund
    Re: GLT td0419t#6
    precis så
    sep 2008
    Re: GLT td0419t#6
    Det verkar som om hela sommaren blir över innan jag får tid att reda ut detta och mappa färdigt bilen ..
    Som tur är har man ju "Engine Mode" med ekonomi läget som inte utgör någon extrem effekt direkt ..
    Hur som helst monterade jag en starkare tryckdosa med 1 bars fjäder = fortfarande skenande laddtryck, monterade 0.8bars fjäder med 1.0bars glt och fortfarande skenande.
    Tog och kopplade ihop slangarna C direkt till W så det blir som på en LTT.
    full gas på tredje växeln och laddtryck går rakt till 1bar för att senare mot de högre varven ~6000 skena upp mot 1.3 .
    Det känns som om jag gjorde bort mig då jag aldrig utförde detta test med 1.0bars fjädern så det blir att montera den igen, alternativt 1.2 .
    Sen om jag får bukt med skenande glt:t och därefter logga och justera boostmapparna så att det stämmer med slangarna korrekt ansluta och med max laddtryck så har jag förhoppningsvis löst mitt problem !
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Re: GLT td0419t#6
    Det är alldeles för lite information om bilen i övrigt för att man ska kunna hjälpa dig.
    Sätter du på ett 19t på en annars orginal 9-3 aero (sånär som på avgas) så får du problem, oavsett vad du programerar den till att göra.
    OCH skulle fjädern vara för slapp pulserar laddet alternativt du får svårt att bygga laddtryck samt dålig spoolup.
    Och nej man behöver inte köpa dyra wastegateklockor och porta för att få det att fungera.
    sep 2008
    Re: GLT td0419t#6
    Citat Ursprungligen postat av UhrJr
    Helt klart dåligt med info om motor !
    Här är en liten spec:
    T7 Block
    T7 Topp
    T7 Topplockspackning
    T5 Kamaxlar
    T5 Kolvar (ner svarvade 1,1mm)
    T5 Vevstakar
    K&N Sportfilter i orginal modifierad luftburk
    Typ Forge dump
    2.5" BSR halvsats
    3" Rostfri downpipe ink. 100cell metallisk cat
    630cc Simens Deka
    NGK BCPR7ES-11
    Henko 275Lph
    EXD Custom IC
    TD04-19T#6 kortnos
    Kinugawa justerbar förstärkt wastegateklocka
    Kungskobra match portad
    sep 2008
    Re: GLT td0419t#6
    T7 Block
    T7 Topp
    T5 Kamaxlar
    T5 Vevstakar
    Typ Forge dump
    2.5" BSR halvsats
    630cc Simens Deka
    NGK BCPR7ES-11
    Henko 275Lph
    EXD Custom IC
    TD04-19T#6 kortnos
    Så du menar att när jag kopplat C & W direkt mot varandra ( Kompressor och Wastegate ) med 0.8bars fjädern som jag har på nu och GLT skenar bara höga varv så lönar det sig inte med starkare fjäder ?
    Löses detta med programvara endast eller tänkte på att du porta också ?
    jun 2012
    Katrineholm/Sköldinge
    Re: GLT td0419t#6
    Skenladdar den är det portning som gäller.
    En starkare WG fjäder brukar hjälpa om man tappar ladd på höga varv, men funkar det med original GLT så kör man med det å mappar upp laddet till det man ska ha.
    9-5 Aero kombi-00 BioPower
    mar 2005
    Re: GLT td0419t#6
    Skenar det DÅ så är det knas. Det lilla laddtryck som byggs upp ska ju öppna wastegaten. Det hjälper att porta upp eftersom man får mer yta att trycka på för avgaserna. Men jag tycker inte det ska behövas. Vet du om bränslet räcker till? Har du lamda?
    Edit: Men nu är det ju inte orginal 15t klockan på som det stog i första inlägget? Det förändrar ju en hel del. om du tvingar upp wastegaten med en liten pump, orkar den öppna luckan såpass att det släpepr igenom då?
