Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Prog. ny SID i 9-5
    apr 2010
    Nyköping
    Prog. ny SID i 9-5
    bytte SID i min 9-5 -02 för ett tag sedan.
    Det resulterade i att rattknapparna la av. tex. "fyll på spolarväska" och sån info fungerar inte heller. Har för mig att jag läst att om man sätter i en nyare SID så slutar dessa funktioner att fungera. Men hittar inte den tråden.
    När man startar bilen står det "Sid unprog"
    Kan man programmera siden med Tech 2 få rattknappar o allt att fungera?
    9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
    apr 2005
    Re: Prog. ny SID i 9-5
    Det låter sannolikt att funktionen kommer förbättras om du gifter in den på korrekt sätt, om du sedan har monterat en icke kompatibel SID så kanske det inte hjälper, är det den nyare varianten alltså?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Steg 4 Frals avatar
    När jag fick en ny SID på min 9-5 M-01 gjorde de en "reservdelsprogramering" med Tech2.
    Har du exakt rätt artikelnummer på SIDen borde det gå som en dans.
    /Fred
    Haninge
    Då har du inte fått en SID till -02...
    Rattknapparnas funktioner påverkas inte av programmering.
    98-01 en SID, -02 en annan, -03 en tredje och 04-05 en fjärde...
    Även spolvätskemeddelandet blir fel..
    MVH Peter
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    apr 2010
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av RALLYCROSS
    MVH Peter
    Det här är den sista varianten. Typiskt.
    Grundladd supereldares avatar
    maj 2012
    Hova
    MVH Peter
    Hur vet man vilken sid till respektive årsmodell.
    Uppdat. Var på Saab i Skövde idag och frågade ifall jag köper en färdator på skroten om det spelade någon roll med årsmodell eller typ av medell, tex Sid1 eller Sid2.
    Dom svarade att det gjorde det inte. Men till cabben måste det även programeras för just cabben.
    Saab 9-3 -00 Cab b234r
    Saab 9-3 -10 SS Aero 2,0t
    Citat Ursprungligen postat av supereldare
    For 9-5; feil!
    For 9-3; korrekt!
    SID1/SID2; kan brukes om hverandre.
    Helt feil!
    Var det et Saab-verksted???
    maj 2012
    Hova
    Det är vissa larm som bara gäller cabben, som tydligen då endast finns i modeller med cab. Inte vet jag. Därför undrade jag.
    Det var på Gustav E bil i Skövde, auktoriserad Saab verkstad.
    Jag frågade om min 9-3 cab
    Det er som sagt helt feil!
    maj 2012
    Hova
    Det går alltså att gifta in alla sid som passar till 9-3 og. Oavsett tillverkningsdatum, artikelnummer och version till min 9-3 -00
    Det stämmer, och det gäller även signalen vid öppning/stängning av suflett har jag för mig.
    Signaturlös
    apr 2010
    Nyköping
    Men man kan fixa så att allt för utom rattknapparna fungerar fast man har en nyare sid?
  1. Membrandosa + Prog.vara
    Av viktor9k i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-10-07, 22:48
  2. Byte turbo, men vilka kan fixa ny prog vara
    Av wipeout i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-16, 20:16
  3. 9000 t5 prog till 900 t5
    Av Tomsan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2006-01-14, 16:02
  4. Prog. vara 305 hk
    Av borkas i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 99
    Senaste inlägg: 2005-11-30, 13:04
