Ser inte så farligt ut. Jämna till graderna bara så fukar det.
tja tack för svaret! Graderna menar du så det blir lent där det finns repor?Ursprungligen postat av hellboyelvis
Har den varit med om ras? Hur gick det till isf.
Skaffa ett bryne eller något liknande som du kan jämna ut kanterna. Ser lite söndertuggad ut på innerkanterna.Ursprungligen postat av läppglans
Tack ska ni ha! Jag har inte haft ras så jag har faktiskt ingen aning om varför det ser ut som det gör. Anledningen till att jag plockat ut allt är för jag haft problem med oljetrycket.
Kontrollera locket också.
locket såg bra ut, men nya drev satte jag i endå:Ursprungligen postat av Hyvens
jag tror jag har hittat problemet som orsakade oljetrycksproblemet hoppas jag...
oljepickup silen var ganska igensatt och koks fans det på bottnen i oljetråget trots att jag rensat allt ett år sedan. Tror att iom jag gick över på att köra på e85 så löste den upp skit i vevhuset.
