Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tryckvakt og900 t16
    apr 2006
    Alingsås.
    Tryckvakt og900 t16
    Hej.
    Vill bara dubbel kolla så jag tänker rätt med tryckvakten som jag ska koppla ifrån åt polaren.
    Från insuget går slangen genom torpedväggen.
    Efter torpedväggen sitter en förgrening där ena grenen går till tryckmätaren "laddtrycksmätaren" i mätarhuset och den andra går till den nedre anslutningen på tryckvakten.
    Från tryckvaktens övre anslutning går en slang vidare till tryckgivaren.
    Då han nu har en graderad laddtrycksmätare, bränslechip+modad apc box, 9000 intercooler och 3" avgas så behöver jag bara ta vakumslangen från insuget och koppla den direkt till tryckgivaren då han inte använder orginal ladd mätaren?
    Och så måste jag bygla elkontakterna till Tryckvakten också?
    Mvh Mikael.
    Ludvika
    Re: Tryckvakt og900 t16
    Har du problem med att tryckvakten bryter? Justera i så fall in den stora skruven lite tills den inte bryter längre.
    Moderator flasets avatar
    Instämmer, onödigt att ta bort säkerhetsbiten helt...
    apr 2006
    Alingsås.
    Citat Ursprungligen postat av SAAB90
    Vi skruvade in skruven och provtryckte med tryckluft men märkte att det pyste om den så verkar som den läcker så därför verkade det enklare att plocka bort den, speciellt när funktionen är att stänga av bränslepumpen vilket kan skada mer än det hjälper när man kör!
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Som sagt, den skadar ju mer än den hjälper uppe i fart när den bara bryter bränslepumpen så känns ju säkrare då att bara ha koll om laddtrycket skjuter iväg.
    apr 2006
    Alingsås.
    Så behöver jag bara ta vakumslangen från insuget och koppla den direkt till tryckgivaren för att koppla bort tryckvakten?
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Tryckvakt og900 t16
    Ja, så ska man göra. Normalt sett behöver man ju inta ta bort vakten men om den läcker förstår att du inte vill ha den sittande kvar.
    apr 2006
    Alingsås.
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    Tackar då vet jag.
    Ja alltså som jag skrev så provade vi ju först att justera in skruven och blåsa med tryckluft så vi visste när den bröt, men den läckte ju en hel del så då känndes det ju mer värt att koppla förbi den än att leta upp en ny, då det inte varit lätt att hitta dom andra apc delarna till han utan att behöva betala bra med pengar.
    Västsverige
    Visst är det skönt med lite säkerhet - men jag har alltid rivit ur vakten på alla mina bilar, även 7000 mila cabben går utan vakt. Jag avskyr kort och gott när det bryter mitt i laddet när man knökar sig förbi en långtradare eller rejsar med nån spoling på E20. Som du redan konstaterat så måste kablarna byglas ihop permanent och slangarna sättas ihop utan vakten bara. Utan vakten så minskar man också risken för läckage när membranet i den spricker. Det pyser då luft och tjuvdrar, har hänt mig på minst en bil tidigare. Därför tar jag alltid bort den numera. Ett fungerande APC system styr ändå trycket, men absolut att motorn kan få skadliga tryck när det falerar. Men WTF, då får man ju renovera lite!
    MEDLEM 7032.
    apr 2006
    Alingsås.
    Citat Ursprungligen postat av TurboCab
    Känns ju bra att veta att fler gör så, då är det säkert membranet som gett upp här också.
    Har byglat kablarna och dragit tryckslangen direkt till tryckgivaren nu så får vi se om det fungerar bättre i veckan.
    Tack för alla svaren.
