Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: preventivt utbyte av slitdelar
    jun 2011
    Jag har en trotjänare som gått runt 25 tusen mil.
    Jag vill helst byta ut slitdelar innan jag blir stående på semestern kanske 50 mil från hemmet
    Man kan ju köpa delar från krockade bilar som gått kanske max 15 tusen mil och sätta in dem i min "veteranare" i signaturen.
    Vilka delar ska man byta ut preventivt innan de går sönder?
    Min di-kassett är från 2008, så jag tror den håller ett tag förhoppningsvis.
    Även turbon är bytt pga tidigare oil-sludge haveri av förra ägaren, samt packboxen till svänghjulet, samt vevhusventilationen till version 5.
    Har ni ideer på vad som bör bytas i servicesyfte för att inte bli stående på vägen långt hemifrån på semestern?
    Även tips på rengöring av viktiga detaljer efterfrågas, kanske spjällhus etc...,.
    9-3 B205L 2.0t 2001
    Re: preventivt utbyte av slitdelar
    bränslepump ska du nog byta direkt om det aldrig är bytt om man säger så.....
    jun 2011
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Tack.
    Räcker det här kittet, eller ska jag köpa fler grejer?
    http://www.skruvat.se/Branslepump-P129131.aspx
    9-3 B205L 2.0t 2001
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Jag gjorde såhär på min som gått 31000 mil.
    Efter en motorrenovering monterade jag ny vevaxelägesgivare, t-kassett med stift och bränslepump.
    Sugmotor Jimpa_31s avatar
    jun 2009
    Kopparberg
    Har haft en som rullat ca 32 + k mil ..
    vad jag fått bytt på slutet var bränslepump. Div småventiler i motor rum (de vanliga)
    Samt att central låset pajja på ena dörren bak så den inte gick att öppna
    Samt att runt 29- 30 så bytte jag bussningar i bak vagnen
    Runt 31 bytte jag bak ok höger bak samt bussningar till bär armarna fram.
    Annars var det motor när jag köpte bilen :P då den gått ca 27 - 28 då .
    (bara botten byttes)
    SAAB 9-3 NG -08 BioPower SC vector , Steg1 MapTun
  1. Rekommendation på utbyte högtalare 9-3 SC
    Av Kongo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-06, 22:31
  2. Säkring och utbyte av bältessträckare
    Av Mazarin i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 16:51
  3. DI-utbyte MY2000-2004
    Av ByggareB i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-02, 17:10
  4. Utbyte av högtalare i Premium 70 systemet.
    Av Groos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-05, 13:13
