Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Vinande turbo - börjar ladda.
    Har upptäckt att det uppstår ett vinande ljud när turbon ska börja ladda. Vinandet avtar ganska fort när trycket ökar. Laddar gör den precis som vanligt. Någon som upplevt liknande eller har förslag på vad jag ska kolla.?
    9-3 2,0t -01. Nyligen bytt vevhusventilation.
    Tacksam för svar.
    Sponsorer: Do88.se / Runlack AB
    aug 2011
    Re: Vinande turbo - börjar ladda.
    Glapp i turbon?
    Impellerblad böjda/skadade?
    Min aero började vina som fasen, sen rasa motorn efter ett tag o kände då på turbon och då va de en hel den axialspel så det fick bli en ny turbo!
    Det är så pass alltså. Vad kan man räkna med för kostnad om man gör bytet själv?
    aug 2011
    Kostnaden blir ju bara själva turbon om du gör allt själv.
    Sen är priset på den lite olika. Allt från 1000:- begagnad och uppåt...
    feb 2007
    Mjölby
    + olja, filter, vatten
    Tack för svaren!!
    Är det något jag bör kontrollera med vevhusventen?
    Är jag inte fel på det så började allt detta efter bytet, men kan ju vara en tillfällighet.
    Bytet gjordes på verkstad.
    mar 2009
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av bluerider
    Fick det att låta en aning dramatisk, rasade motorn men det löste sig med en ny turbo?
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Johannyman
    Min gamla T25 lät som en kåt uggla....den turbon var sopslut. Turbobyte och sedan var allt frid och fröjd
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    mar 2009
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Echonator
    Jo en vinande turbo kan i regel identifieras med en defekt turbo. Men många använder forumet som ett hjälpmedel och jag kan tycka att "rasa motorn" är ett väl tilltaget utryck för att beskriva att turbon var trasig vilket jag förutsätter att den var eftersom bilen tydligen blev körbar genom att man bytte ut enbart turbon.
    Kanske lite nitisk men jag reagerar på att man använder i sammanhanget katastrofala utryck för något enklare fel. Det kan skapa en del hjärnspöken hos frågeställaren!
  1. Rassel när turbo börjar ladda + laddar inte fullt
    Av Razorblade_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-05, 23:41
  2. Vinande ljud när turbon börjar ladda.
    Av Aero_Rontann i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 13:19
  3. Missljud när turbon börjar ladda
    Av freddan70 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-11, 16:20
  4. rycker när turbon börjar ladda?
    Av saab-henke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 09:45
  5. När börjar en og9-3 2.0t ladda?
    Av AmaRoth i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-16, 15:51
