hej
vad har en 1,9 Tid för laddtryck orginal? har kollat lite med en OBd läsare och får som mest 1.4.... låter väldigt mycket?
Hur kopplar jag in enklast en vanlig laddtrycksmätare?
hej
9-5 2.3t (såld)
900 2.0t (skrotad)
9-3 SC 1,9 Tid Vector
Har du koll på vilket tryck du verkligen mäter och om det är i absoluttryck eller övertryck?
Hursomhellst, 1,9TiD 120hk är speccad till max 1,1bar.
1,9TiD 150hk 1,4bar
1,9TTid 180hk 1,8bar
inte den blekaste... i Torque kan jag bara se BoostUrsprungligen postat av Brisse
9-5 2.3t (såld)
900 2.0t (skrotad)
Okej, men om du använder Tourque så tror jag inte att du kan göra fel då programmet är ganska enkelt att använda. Jag tycker iallafall det låter rimligt. Dieselmotorerna har högre laddtryck än bensinmotorerna normalt har.Ursprungligen postat av mariusg
Har du en 150hk TiD är 1.4bar fullt normalt! Precis som ovanstående skriver så laddar dieselmotorer på avsevärt mycket mer än bensinare. Hela förbränningsprocessen är ju annorlunda.
ok... 1.4 är ok = check.... en vanlig laddtrycksmätare då? vart kopplar jag in den då?Ursprungligen postat av slipztream
9-5 2.3t (såld)
900 2.0t (skrotad)
Det var en bra fråga. Det sitter så in i helvete mycket slangar och skit på dieslarna såå.. Jag har aldrig sett någon nytta med att ha det på min TTiD och har därför aldrig forskat i det..Ursprungligen postat av mariusg
