Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Uppgradera ljud i en 9-3 -04 Aero
    jan 2012
    Tjena
    Vill gärna uppgradera ljudet i saaben för orginal är det totalt värdelöst ljud.
    Finns det möjlighet på något sätt att få ut lågnivå på den här modellen?
    Har fattat att dom är rätt speciella med optik kablar osv.
    Har läst genom denna tråd viewtopic.php?t=162959 och är inget visare.
    Jag har AS1/SS1 system med ICM2 enhet.
    Är lite inne på att lägga till en sådan http://www.conrad.se/?article=379106. Kanske är bästa alternativet.
    Steg 1 Prodigal_Sons avatar
    Strängnäs
    Re: Uppgradera ljud i en 9-3 -04 Aero
    Bästa sättet att få ut lågnivå ska tydligen vara att löda in en Hög -> Lågnivå-adapter från kabelstammen till AMP1.
    Finns beskrivet i detta dokument: http://dl.dropbox.com/u/21185605/Saba%5B1%5D.doc
    Har gjort denna procedur själv, lite pilligt men det går.
    Edit: Förresten, AS1, har den AMP1 överhuvudtaget?
    SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
    VW Golf Alltrack - 16
    SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
    jan 2012
    Citat Ursprungligen postat av Prodigal_Son
    Nej det tror jag inte.
    Inte om man kollar på den viewtopic.php?t=162959 tråden i alla fall.
    Nu när jag läser dokumentet så är det lite så jag hade tänkt att göra.
    Står klart och tydligt "This part is relatively straightforward. I tapped a line level converter into the speaker leads from the head unit to the 4” in the rear parcel shelf and ran a RCA to the amp." En converter alltså en högnivå till lågnivå.
    Det är nog så det får bli om det inte finns någon annan som har en bra ide'.
    Strängnäs
    Citat Ursprungligen postat av Rollon
    Hade du tänkt att lägga till en sub till lågnivån eller vad ska du hänga på.
    Detta är tänkvärt hus som helst:
    Signalerna ut från EHU är avskurna från 120 Hz och uppåt. Det går alltså inte att använda denna signal för att driva en sub.
    Därför brukar man få använda sig av AMP1 (om man nu har nån) för att komma åt lägre frekvenser (40hz).
    jan 2012
    Hade tänkt att både köra sub och byta ut befintliga högtalare och försöka få u lite mer kraft till dom.
    Men då är det kört med den iden.
    apr 2013
    Varför inte bara byta ut stereon också? Superenkelt.
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    Citat Ursprungligen postat av kwame
    Dagens ironi...
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ja, verkligen!
    jan 2012
    Fungerar denna? http://www.backesljud.se/bilspecifika-t ... vaadapter/
    Läste i en annan tråd där en svarade på vad som behövdes för att få lågnivå och sa att denna var till lilla systemet.
    dec 2011
    Nej nej, den där är till gamla AS1-2-3 systemen som satt i og9-3 & og9-5 från till 2006.
    jan 2012
    Det finns alltså ingen möjlighet i mitt system att få ut en lågnivå som inte är avskuren?
    apr 2012
    Kronoberg
    Kan du inte bara plocka upp en AMP1 på skroten och montera?
    Eller det här.
    http://webbutik.svenskabil.se/audio-upp ... 40-/2161-0
    9-3 SS -08 Hirsch Performance - http://www.garaget.org/?car=302465
    jan 2012
    Citat Ursprungligen postat av Motch
    Eller det här.
    klippt från länken i min första post.
    "AMP1 sitter under förarstolen och levererar ljud till dörrhögtalarna och till centerhögtalaren. Signalen från AMP1 till dörrarna är delad och spelar mellan 40-800 Hz om man saknar AMP2. Är AMP2 monterad ändras delningsfrekvensen till 80-800 Hz. Alltså går det inte att använda signalen från AMP1 till att driva hela systemet via externt slutsteg."
    Så det funkar tydligen inte.
    dec 2011
    Då är det helt enkelt kört. Tyvärr.
    jun 2011
    Åkersberga
    http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1973312
    Det går att byta stereo! Men räkna med att lägga en antal timmar på det!
    Men jag kan lova att byter du stereo får du 100 gånger bättre ljud än med låg/hög nivå adapter! Jag har provat båda!
    jun 2011
    Åkersberga
    Vill du bara ha mer bas så tycker jag att du tar ut slutsteget som sitter under förarstolen. Öppnar det och löder på en hög/låg nivå adapter direkt inne i steget. monterar tillbaka det och drar en RCA kabel från stolens undersida till bakluckan = klart -stöm.
    Du löder på adaptern på stiften som går till front högtalarna då dessa har fullt register.
    För att ta reda på vilka som stift du skall löda på? Öppna båda dörrarna och titta på färgen som går till varje högtalare.
    Kolla om denna länk fungerar.. (bild på slutsteg med adapter)
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... a39077f973
    Remote kan du ta härifrån till steget.
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... da8edae432
    dec 2011
    Citat Ursprungligen postat av Bengi
    Problemet med det är att han har inte slutsteget under stolen då han har AS1/SS1, tyvärr.
    jan 2012
    Någon som har en guide på hur man kopplar förbi cd enheten? Kommer jag förbi den så klarar jag nog att peta in en stereo.
    Vill gärna behålla div varnings ljud och blinkers ljud.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Menar du hur man kopplar förbi fiberslingan istället för CD:n?
    dec 2011
    Schollin här på forumet har väl lyckats loopa fiberslingan, inte för stereobygge visserligen utan för lättning. Hans bil är nästan bara chassit, ratt & motor haha.
  1. Uppgradera ljud Saab 9-3 aero
    Av Borgg i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 20:04
  2. Uppgradera Ljud 9-3SC -08.
    Av deamhan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-23, 16:51
  3. Uppgradera ljud 9-3 SS
    Av Crisp77 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-30, 22:09
  4. Uppgradera ljud i min Saab 9-3 SC -06
    Av J.N i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-07, 12:00
