Sidan 3 av 6 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 110
Ämne: Vad använder ni för bilbatterier?
    Exceptionell mappning
    Köpte 2st av dessa på råd av Fredrik1941 till mina NG9-3, fraktade och hemma för 210€
    https://basba.de/exide-ea-770-autobatterie-77-ah.html
    apr 2009
    Kör på exakt samma till min 9-5a, och även den beställdes från basba. Det var nog 4 år sedan och batteriet mår prima idag. Exide EA 770 är exakt samma batteri som Tudor TA 770, bara olika varumärken. Tudor köptes för länge seda upp av exide.
    aug 2009
    Bra pris från BaSBa, jag köpte ett Tudor TA770 till min ng9-3 hos OK för 1795kr 2016-03-11.
    Ja, köper man 2st batterier eller fler från Basba så man slår ut frakten, då blir det riktigt bra pris per batteri. Jag har köpt vid två tillfällen totalt 1st EA770 & 3st EA852 av dem. Snabb leverans hem till dörren & bra paketerade.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Tudor ta770 9-5
    Varta e44 9-5
    Tudor tb605 i og900
    Även Tudor i Toyotan.
    Haft biltema med de har funkat bra de också.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Är det bara jag som tycker biltemas silvriga batteri är sämst ? Hade mitt i 1 år nu och batteriet låg konstant på 13.1-1.34v vilket gjorde att motorn gick apdåligt! Byte batteri till ett begagnat toyota batteri och volten har hållt sig mellan 13.8-14.1, samt så har bilen går så mycket mer mjukt!
    dec 2010
    Holmsund
    Hämtade också ett på basba förra året då jag passerade Berlin, betalade drygt 800:- då på plats.
    Inget stort ställe men batterier från golv till tak överallt och hönor på gården.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    har kört Biltemas silver i mina 9000 ett par år och funkar bara bra även om min röda premiumvagn står ute på gården 14 dar i sträck så tartar den på direkten. kan jag haft tur?
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Inget fel direkt på mitt Mercedes Benz batteri
    Men "bara" 77ah till en TTid?
    https://basba.de/autobatterien-nach-pkwmodell.html
    Autoexperten/Mekonomen etc. har 85ah.
    Grundladd skruviss avatar
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Satt ett Tudor TB740 i bilen när jag köpte den för 2 år sedan, sitter fortfarande i, ålder okänd men förmodligen ett antal år på nacken!
    http://tudor.se/batteri/tb740-tudor-technica/
    Senast redigerat av skruvis den 2018-09-14 klockan 22:33.
    9-3 SS 1,8t -04
    Citat Ursprungligen postat av Glader9991 Visa inlägg
    Så länge du inte förbrukar mycket effekt med avslagen motor (bensinvärmare, använder en stor ljudanläggning parkerad) så spelar mängden Ah liten roll (så länge du inte glömmer lampor på när du parkerar). Det som spelar roll är CCA, och för en B2x4/B2x5 så behövs minst 400A för att det ska fungera tillfredsställande - sikta på minst 600A, ju högre desto bättre marginal för åldring/slitage. Dieseln kan mycket väl vara mer strömsugen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Biltema AGM-batteriet - bara att stoppa in alltså om man tycker det är värt pengarna.
    Har (ofrivilligt) konstaterat att det verkar tåla djupurladdningar bra i alla fall. 4års garanti. Vågar någon annan ge det? Så sett är det värt pengarna tycker jag.
    Såg att Biltema har kompletterat sina 70Ah, 80-700, (Mått: 275x174x190 mm) & 95Ah (80-900) med en modell på 80Ah, 80-800
    Kapacitet: 80 Ah, CCA EN: 800, Mått: 314x174x190 mm
    Möjligen kan det får plats i en Saab, men det får någon annan kolla...
    Inte helt med på vad du menar.
    Men ng9-3 TTiD har original storlek 315x175x175. Jag har Exide EA852 (85Ah, 800CCA) i mina 3st TTiD.
    https://basba.de/batterien/autobatte...baugroesse=888
    När jag köpte min senaste TTiD, så satt det ett Biltema 315x175x190 (90ah, 700CCA). Men det åkte ut då startspänningen sjönk under 10v.
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilr...cca-2000029869
    mar 2009
    Gryt
    Kapacitet: 70 Ah
    CCA EN: 760
    Garanti 4år
    Jag började köpa detta batteri när det kom på Biltema. Hur länge det håller vet jag ännu inte.
    Mitt höll i 2 år och 9 mån fick nytt på garantin. Inga djupurladdningar och underhållsladdat då min 9000 varit avställd under vinterhalvåren.
    Aktuella SAAB:ar: nr. 22 ng 9-3 ss 2,0T Aero XWD Biopower 210 2010; nr. 21 Og 9-3 SE 2,0T 200 cab 1999; nr. 19 9000 CSE 2,3t 170 (250+ E85) 1998
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Biltema. 85AH
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Du har även 4 år på det Biltema jag stoppat in, men mindre än halva priset jämfört med AGM 70Ah, det enda av Biltemas AGM som passar rakt av i en 9-5:a. Resultatet är att du får 8 års garanti istället för 4 år på det sättet, så det dröjer åtminstone ett bra tag tills investeringen lönat sig (om man använder batteriet/bilen normalt - om man ofta djupurladdar fungerar AGM bättre, dock får den också problem om man gör det väldigt ofta, som varje vecka, då får man titta åt Optima Gul-hållet).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Nu åker jag ju runt i gammal skit som inte är så krävande på batterier, men sånahär har jag 2st som funkat bra några år och (tyvärr) har lyckats djupurladdas ett par gånger.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag har ett saab original i silversaaben, när jag köpte min 01'a så hade förra ägaren precis bytt till ett nytt originalbatteri i den, bilen ersattes med min nuvarande aero och där hade bilfirman satt i ett helt nytt biltema silverbatteri.
    så när den skrotades gjorde jag en rokad, det dåliga batteriet som satt i silversaaben flyttades över till 01'an innan den kördes till skrot, dens nya saabbatteri sattes i aeron och aerons biltemabbateri sattes i min dåvarande bruks-toyota.
    Dock så var aeron så seg på starten så jag trodde det var batteriproblem, så jag köpte ett biltema silverbatteri och satte dit.. det hjälpte inte.. men då fick jag ju originalbatteriet över och satte det i silversaaben.
    ..Men Aeron är fortfarande seg på starten, nu ska väl 05'or ha den "nya" klena startmotorn men ändå, ibland tror man ju inte den ska orka dra runt..
    Annars gillar jag vartas batterier, känsn som hög kvalitet och förr var autoexperten billiga på dessa, numera verkar dom höjt priserna.
    Mälardalen Västerås
    Måste nog säga tvärt om, min 03:a "aka Silverpilen" där lät alltid startmotorn tröttare/segare (batteri kvittade) med både med gamla o nya maskin (samma startmortor) jämfört med min nuvarande 09:a. På griffin låter startmotorn väldigt pigg.
    Sen är väl Varta, Exide, Tudor fortfarande "premium" märken på batterier.
    Björn #3471
    Västerås
    jun 2006
    Från 2002 och framåt sitter det Mitsubishi startmotor (äldre har Bosch) och den låter alltid rätt slö
  1. KÖPA ca 10 BILBATTERIER - Tips om Bra Pris ?
    Av renstrand i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 11:48
  2. Test av bilbatterier
    Av Frogfoot i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-01-31, 20:37
  3. 98-95 oktan - vad använder ni?
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2006-02-12, 08:47
  4. Haraldnyborg bilbatterier
    Av Laspalmas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-21, 01:26
  5. Ni som använder AP-22
    Av Gamedawg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 11:41
