Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: färddator fråga
    jan 2005
    färddator fråga
    om jag har den minsta färddatorn nu i min saab 9000 och vill byta till den största. Är det bara den analoga klockan jag byter ut då?? är det så enkelt???... tänkte på den där som sitter under hastighetsmätaren nu... ekonomimätaren och det...måste inte den bytas också??
    SAAB 9-3 Linear Sportsedan -2004
    jan 2005
    50st som läst men ingen som har nån idé?? hmm
    Ja du byter bara ut den analoga klockan till en med digital klocka.. (DCC)så får du värden i den som du inte ser på den som sitter under hastighetsmätaren.. (EDU)
    Men det är inte säkert att du har den andra kabeln som behövs för att koppla in DCC:n om du har en äldre 9000!
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    jan 2005
    Tänkte lägga ett bud på en auktion... står att den passar 9000 från 85-89 och att det ska vara fördraget.. det är iaf vad han skrivit i beskrivningen
    Okej.. som jag har förstått det iaf när jag satt in det i mina andra 9000 så har det varit ett tjock kontaktstycke och ett smalt på den analoga klockan och två tjocka kontakter när det ska sitta i den digitala! och i vissa av bilarna så har det inte vart framdraget utan jag har fått dra egna kablar..
    jan 2005
    Humm... okej..! bör ju kunna vara någon som vet i fall det är fördraget på min 9000i -88
    det var fördraget på min -92cs, -91cd, -89cc men inte -86cc...
    lättast är ju iofs om du tar ur din färdator och känner med handen om du känner ett extra kabelstycke... så har du svaret själv..
    jan 2005
    Okej inte på din 86:a alltså.. men då är ju min 2år nyare samt att det fanns på din 89:a... det finns ju en chans alltså!! .... men vadå har jag en yttertempgivare också gömd nånstans då?
    Amerikatt
    Det var fördraget på min gamla 9000i -87 så det är det garanterat på din -88.
    Vänster fram, i spoilern, vid dimljuset (eller där dom ska sitta) så finns det ett 2-poligt kontaktstycke som går till yttertemp. givaren.
    Tempgivaren är svindyr, ~560:-
    På den tiden gjorde jag en egen med hjälp av lite krympslang, smältlim och två termistorerer för 5:- styck, tyvärr kommer jag inte ihåg "receptet".
    Ledningsnätet ligger långt in, bakom stereon, tveksamt om man når den utifrån på ett smidigt sätt, enklast är nog att lyfta på "locket".
    /Magnus
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
    maj 2004
    Piteå
    var fördraget till min 88.a! ang tempgivaren så måste du dela på den 2 poliga kontaktstycket (svart och vit) kabel om det ska funka i dcc. den sitter tillsammans med ett av dom stora kontaktstyckena som ska in i dcc
    Subaru Legacy
    Emeritus
    Har du inte yttertempsensorn kan man ju åka på någon skrot och inhandla den. Gjorde jag åt en polare, kostade typ 20 pix på returbilen här i Malmö.
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Passar en sån där äldre dcc i en 95as 9000
    Saab 9-5 -98-99 -00-01-02
    #9558
    Citat Ursprungligen postat av Stefan K
    nepp endast fram till -89,
    90-91 var en annan
    92-97 tror jag är samma men då kallas den scc(och innehåller mindre funktioner)
    är ej helt 100 på hur det är efter -92 sök efter färddator så hittar du nog en hel del
    Kör: 9000 Aero -91
  1. Färddator 900 -96a
    Av Yamathan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-03, 14:42
  2. Färddator och DTE
    Av zio i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-26, 17:33
  3. Fråga ang färddator
    Av EsarR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-28, 13:08
  4. FÄRDDATOR FRÅGA SAAB 9000
    Av -=Matte=- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-22, 20:04
