Hej alla Saabvänner. Har ett problem med min 9-5 kombi Vector 2.0 År 2004.
Oavsett det är vinter eller sommar så blåser det OFTAST (ej alltid) värme från utblåset på förarsidan. Detta oavsett vilken temperatur jag ställer in på ACCn. Ställer jag den på 17grader på båda sidorna så kyler det OFTAST bara på passagerarsidan medan förarsidan blåser hetluft. Mao måste jag stänga de två utblåsen på förarsidan för att inte rinna bort.
Vad kan detta bero på och vilken/vilka delar bör jag be verkstaden byta ut för att lösa detta? Håller jag in AUTO samt OFF visas bara "0" som felkod.
Tack för snabb hjälp innan sommaren blir allt för varm...
//P
