Om vi börjar med lite grundfakta.
Saab 9-3 Vector Cabriolet 2004.
Till ICM Problemet.
Jag har dåen ICM1 i bilen när jag köpte den och har då fått tag i en ICM2, köpt av privatperson som i sin tur köpt den av saabskriten i trollhättan, han har aldrig provat den.
Jag lämnade in bilen till auktoriserad Saab handlare i Tomelilla för att de skulle byta ICM samt montera Aux-uttag.
Aux-uttaget blev monterat och inprogramerat men när de skulle byta ICM kunde de inte gifta in ICM2:an. Dock kan jag nu själv rycka ut ICM1:an och sätta in ICM2:an och det funkar!! Dock så lyser skiftnyckeln och påpekar service, vilket inte är något vidare roligt, så ICM1:an åkte in igen. Enligt saab verkstan så beror det på att ICM2:an inte är urgift ur den gamla bilen och de kan därför inte gifta in den i min.
Någon som har något tips hur jag ska gå tillväga?
Så fråga nummer 2:
Kan jag på något vis avgöra vilket ljudsystem jag har i min cab? D.v.s. Premium 70, 150 eller 300?
Jag har hört att alla cabbar ska ha 6x9:or bak som baraspelar sub, men var sitter de isåfall. När jag pannar ljudet bak (på icm:en) så får jag bara från de små 4" i sidväggen i baksätet. Pannar jag fram kan jag bara Höra Dörrar fram samt de tre i instrumentpanelen.
och då undrar jag såklart om de e så att de inte finns några 6x9:or bak finns där färdigt med steg till dem eller kan jag glömma det med?
Jag hade ju tänkt byta alla högtalarna i bilen till något som låter lite bättre och inte kräker så fort man drar på lite men finns det ingen möjlighet till subb bak blir det ju lite tråkigt.
Blev kanske lite röigt med alla frågor men är tacksam för alla svar!
