Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bussning länkarm (3)
    apr 2011
    Norrhult
    Hej på er alla.
    Har en fråga angående Bussning länkarm ( NR 3 )
    Kan dessa göra så att man kan få fel hjulinställning? så kallat vinklade hjul bak.
    Eller har även kuleds bussningar en liten påverkan på det också?
    För mina bakhjul lutar lite för mycket inåt.
    Bilen som gäller finns i signaturen. Är tacksam för alla svar...
    Mvh//
    SAAB 9,5 2,3T 170 Hk -98
    http://www.garaget.org/?car=245885
    GBG / Borås
    Re: Bussning länkarm (3)
    Lutningen på hjulen bak brukar ha med kulledsbussningnarna att göra. När min bil var inne för hjulinställning förra året fick dom inte riktigt ordning på cambern vänster bak och det berodde på en dålig sån bussning. Byt ut alla fyra.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    apr 2011
    Norrhult
    Oki. Har beställt nya till båda sidorna plus dom främre powerflex.
    Så nu vore det väl F...N om det inte skulle bli bra. Och hjulinställning på det.
    Tack för svaret..
    //kim..
    aug 2005
    Ibland räcker det inte med nya bussningar utan man måste shimsa i bak för att få till en bättre camber.
    Är bilen sänkt?
    Opel Astra J OPC 2012
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Är bilen sänkt?
    Ligger nog någonting i det du säger ja. Efter bussningsbytet ser bakhjulen väldigt intressanta ut.. Lutar utåt i nederkant så det syns väldigt tydligt. Har iförsig inte gjort en hjulinställning ännu då jag inte bryr mig så mycket om däcken som sitter på för närvarande. Men det kanske vore en idé att lägga in shims i ovankant för min del.
    Frågan är ju bara om man kan köpa shims någonstans eller om man tillverkar egna i plåt?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    apr 2011
    Norrhult
    Är bilen sänkt?
    Ja den är sänkt.
    Jag hoppas på att dom fixar det när dom gör hjulinställning så att jag slipper den dumma vinkelen på hjulen.
    Mvh Kim..
  1. Bussning länkarm fram saab 9-5 2003
    Av Twim i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-04-01, 13:17
  2. Länkarm med PU-bussning från Skruvat.se...?
    Av jowin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-12-30, 12:52
