Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Rasad turbo 9-5 2,3t, alternativ och funderingar
    jan 2008
    Skåne
    Sambons trotjänare, en 9-5 2.3t MY05 har turbon rasat på.
    Jag har redan kommit fram till att det blir en TD04, lika som Aeron.
    Bytet är inga problem men när det kommer till mjukvaran är jag rökt, har suttit och lusläst forumet i ett par dagar och om jag har förstått rätt har jag följande alternativ
    1. Fortsätt med orginalprogram, inte optimalt
    2. Leta upp någon med kunskaper som skulle kunna föra in ny mjukvara i befintlig box mot ersättning (i Skåne) . Någonting om att VIN skulle också ändras för att ge 100% effekt
    3. Köpa en styrbox från en 9-5 Aero med sensatronic och låta verkstad gifta in den.
    Optimalt hade valfritt steg 1 till aeron.
    Synpunkter och klargöranden mottages tacksamt
    //Jimmy
    sep 2012
    Västerås
    Re: Rasad turbo 9-5 2,3t, alternativ och funderingar
    Skulle hört med ngn på forumet som kan komponera ett program..PM för förslag (eller du kanske redan har fått ett par tre stycken? )
    VIN/VSS kod behövs..
    Saab 9-3 SC 2.0t 2009 (snart med..TD04-14t + 550cc, 260hk/360nm!)
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    1; Rätt mjukvara kan exempelvis maptun, som jag själv har goda erfarenheter av, fixa till rimlig peng i din originalbox om du skickar den till dom.
    2; Bytet är ju inga större problem, men för fortsatt driftsäkerhet SKA oljetråget tas ner o rengöras, ventilkåpan ska bort o rengöra de två små rören vid vevhusventilationen samt reducerventilen i undre framkant på bröstkåpan tas isär o kollas så den inte kärvar.
    Sen kan du trimma på så mycket du orkar.
  1. Rasad Turbo
    Av saab95011 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-27, 21:43
  2. rasad turbo
    Av waspturbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-18, 11:43
  3. Alternativ turbo för 9K Aero?
    Av RacingEdition i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-01, 19:35
  4. Problem med rasad turbo på 9-5?
    Av cypher2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 19:22
