Sidan 9 av 10 FörstaFörsta ... 78910 SistaSista
Resultat 161 till 180 av 198
Ämne: Installationsguide: Blåtandstelefon ng9-3 MY07-12
  1. #161
    Vad skiljer mellan SW3.0 och 4.0?
    Är det bäst att sikta på senaste?
    Eller går det att uppdatera 3 till 4?
    /J
  2. #162
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Går inte uppgradera tyvärr (tror dom bytte bluetooth chip t.ex.)
    Vet inte vad som skiljer i mjukvaran tyvärr, kör själv med SW4.0 med iPhone6S, fungerar kanon.
    Och får du tag i SW4.0 så ta hellre den, nyare är bättre.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-29 klockan 10:04. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
  3. #163
    Okej, tack - du håller jag vidöppna efter det!
  4. #164
    okt 2013
    Kalmar
    Försöker installera en UHP enhet i min fars bil, en 9-3 Sc vector 2010. Men jag hittar ingen tel1-kontakt bakom passagerarpanelen? En vector borde ju defenitivt vara Tel1 förberedd. Står väldigt krypiskt i infotainmentmanualen tycker jag.
  5. #165
    maj 2006
    Handsfreeförberedelse ingick i Pilotpaketet 2010. En Vector utan Pilotpaket ska således inte ha någon TEL1-kontakt.
    Pilotpaketet innehöll bland annat elektriskt justerbara säten (med minne för förarsätet).
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-29 klockan 10:05. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Ronnie S, ej längre Saab-ägare
    Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
  6. #166
    TEL1 var ett oberoende tillval, kunde adderas utan elstolar fram. Finns 2008 9-3 Aero utan TEL1.
  7. #167
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    Jag har installerat UHP i frugans 9-3X ikväll. Det var den äldsta mjukvaran i den, men jag programmerade om den till den senaste. Det kan vara bra att veta att det tar lång tid att programmera den. Ca 1,5 timme! Den funkar klockrent med Iphone6. Telefonbok, röststyrning m.m. funkar finfint!
  8. #168
    jag hoppas ta tag i det i sommar, har haft delarna liggandes alldeles för länge nu...
  9. #169
    sep 2015
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av 9-5 NORDIC Visa inlägg
    Behöver man en tech2 för att uppgradera?
    Har en UHP med äldsta mjukvaran.
    Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
  10. #170
    Tech2 samt GloblTIS och säkerhetsaccess krävs.
  11. #171
    sep 2015
    Varberg
    Hu! O en sån operation på en auktoriserad verkstad kostar miljarder degos troligtvis, om de vet hur man gör... eller kommer man undan med en påse bananpengar?
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-29 klockan 10:06. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  12. #172
    jul 2017
    Vienna Austria
    Thank you Henrik. With this perfect guide I was able to create the wiring, install the origin Bluetooth UHP and Couple with the TECH2 in my 2010 9-3x. It works perfect and we love it! Hej då from Vienna!
  13. #173
    dec 2004
    Great to hear
    900 Aero -88
    900 Aero -85
  14. #174
    feb 2018
    Jag skall montera in min UHP till helgen och funderar kring ett par saker i lathunden. 1. Vilken ledning är referens till Can-tråden. Den är ju ensam, så det borde vara 12v GND? Är det inte bättre att partvinna en extra gnd-sladd med can-signalen?
    2. Det stod om att ett signalpar skulle partvinnas. Borde man inte göra det med både mic-in och ljud-ut?
    Slutligen har ju UHPn en pinne som jag tyder som 12v swichad (vid tändning brukar den väl heta +15?). Tel-kontakten har ju både ständig ström och switchad, skall inte båda anslutas till UHP? T.ex. för att inte dra ström från batteriet i onödan?
  15. #175
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av Lepra Visa inlägg
    I och med att programmeringen tar så pass lång tid så får du nog räkna med minst 2000kr.
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
  16. #176
    dec 2004
    Citat Ursprungligen postat av jocar@home Visa inlägg
    NG9-3 använder 1-tråds CAN, den använder batteriets jord som referens men det sker inne i varje styrlådan. Ingen partvinning av den behövs.
    Mic bör vara skärmad för att minimera störningar och ljud ut (Tele High/Gnd) ska vara tvinnade.
    Moderna bilar (och NG9-3) behöver inte +15, dom somnar in ändå med bara +30 och drar väldigt lite ström.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
  17. #177
    nov 2017
    Hi,
    I have a Saab 9-3x 2010 with factory satnav (Delphi). I need support on installing Bluetooth module 13304898.
    I have made the wire harness and connected pins in accordance with instruction from this thread. I connected TEL1 to UHP and made extra wire for CAN signal from AC Panel to UHP.
    When I try to add Bluetooth module using TECH2 it says there is no connection to Bluetooth module. My question is. Am I missing something?
    This instruction is in Swedish and I have used google translator so I may have skipped something
    I am looking forward to your feedback guys!
  18. #178
    dec 2004
    La till länk till Orio i första inlägget. Nu kan man köpa TELE1 kontaktdon med kablar.
    https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...-handsfree1584
  19. #179
    nov 2017
    Hi Henrik,
    This is the harness I have used. 12801584.
    However the manual does not show how to connect to Bluetooth module. On a harness there are 2 extra wires compare to instruction from this forum. I dont know if I should use them somehow?
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-29 klockan 10:07. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  20. #180
    dec 2004
    Orio sells generic harness, for you do to whatever with. I have no clue about the extra cables, for UHP you need the cables in this guide, nothing else.
  1. 9-3 MY07 SC Stereo?
    Av mariusg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-08, 23:03
  2. Handsfree 9-3 SC MY07
    Av Peren i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-04-03, 13:17
  3. Nightpanel i 9-5 MY07
    Av mange69 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-21, 20:50
