Sidan 2 av 10 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 198
Ämne: Installationsguide: Blåtandstelefon ng9-3 MY07-12
    Ahh. Jag missade dom sista orden i meningen "i min bil".
    apr 2005
    Västervik
    henrikg: Hur lossar man kabelsko från kontaktstycket? Tänker då främst på CAN-bus i ECC.
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Det är jätte enkelt. Först måste du ta loss höljet, den ska skjutas ut bakåt. Sen ser du hylsorna och plockar loss dom med en tunn liten skruvmejsel. Man måste trycka ner låsklacken och dra i kabeln.
    //Henrik
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-02-08 klockan 21:11. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    okt 2013
    Kalmar
    Denna guide skulle fästas i forumet tycker jag, många som frågar om detta
    Saab 9-3 SC Aero V6 Turbo 2007
    Joar
    Grundladd Groolos avatar
    apr 2007
    henrikg, vilken diameter/storlek ska det svara på kablarna och vet du vad stiften heter som du har tillgång till (de som sitter i kontakterna)?
    //Niklas
    Saab 9-5 Aero SC 2.3T 5-vxl Man - Maptun Steg3 - 2004
    Tidigare bilar: Saab 9-3 Vector SC 2.0t BioP 5-vxl Aut - GDM Steg1 - 2008, Saab 9-3 2.0t - BSR steg1 - 1999
    Tillgång till Tech 2
    dec 2004
    Stiften heter "MQS" ifrån Tyco (som har gått ihop med AMP tror jag?)
    Se en presentation här: http://images.msgapp.com/uploads/957...QSOverview.pdf
    Sida3 visar terminalerna samt Sida5 till höger visar "typ" hur kontakterna tas isär/monteras som jag beskrev ovan, samma princip i Saaben på UHP samt ECC. Terminalerna monteras man ur med en tunn skruvmejsel.
    UHP kontakten är dock ett h*** att plocka isär enkelt tycker jag, ECC mycket enklare. Man ska skjuta ut insatsen.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    apr 2007
    Tack för utförlig info, får kolla med Saabhandlaren då...
    Diameter på kabeln, 0,5mm?
    //Niklas
    dec 2004
    Står faktiskt kabeldimension i min guide :-) 0.5mm räcker!
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Kabelarea menar ni väl? Brukar anges i kvadradmillimeter.
    Diameter är för rörmokare.
    apr 2007
    henrikg: Helt sant, såg det nu - tack!
    Brisse: Du har rätt.. (sen tror jag det heter rörläggare eller vvs-tekniker )
    //Niklas
    Citat Ursprungligen postat av Groolo Visa inlägg
    Newspeak doubleplusungood.
    apr 2007
    Nu har jag fått hem TEl1-kontakt (dörrkablage från bildelsbasen) och UHP-kontakt (stereokablage till vw från ebay).
    Hur löser man det med stiften i UHP-kontakten? Sitter de på rätt ställe?
    Här är en närbild
    Sitter kontakterna rätt så kan man ju skarva från kablarna på UHP:n till TEL1.
    dec 2004
    Jämför med listan i min guide!! TEL1-kontaktstiften är numrerade! Och sitter dom fel är det jättelätt att byta plats, ta bort kåpan bara!
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    apr 2007
    Ah, så ex pin 11 i tel1 är samma pin i uhp?
    Okej!
    -Tack för förtydligandet
    Ser att trådarna/stiften inte räcker. Måste ha tag i stiften..
    dec 2004
    Nej nej! Det är inte samma pin på TEL1 och UHP men om du läser ovan så står det rätt pinning på bägge kontakterna!
    Står ju att TEL1 pin11 skall kopplas till UHP Pin32
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
  16. #36
    apr 2007
    Du har helt rätt Henrik, jag som är inte är uppmärksam.
  17. #37
    dec 2004
    Lätt hänt!
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-02-08 klockan 21:13. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    900 Aero -88
    900 Aero -85
  18. #38
    apr 2007
    Det sägs att även solen har fläckar...
    Förresten, lite längre ner på den här sidan är där några hylsor/pinkontakter som ser ut att vara rätt, är de det?
    http://www.conrad.se/ws_search.htm?w...gnLBm2TB%3d%3d
    Följande artikelnummer:
    747866, 747854
    eller
    747842, 747830
    Alternativt crimpstiften här:
    https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...01&pageSize=10
    https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...4-640-56&toc=0
    https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...3-023-41&toc=0
    Alternativt här
    http://www.sleeva.se/produkt-kategori/kontakter-stift/
    Senast redigerat av Groolo den 2014-03-08 klockan 22:39.
    //Niklas
  19. #39
    dec 2004
    Du ska veta att det är en hel vetenskap med stift och hylsor.. Även om dom ser ut att passa så gör dom troligen inte det...
    Tyvärr tycker jag inget på någon av länkarna likna den rätta hylsan.
    Det här är den "rätta":
    http://se.mouser.com/ProductDetail/T...rUO8ivcVCCDQ==
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
  20. #40
    apr 2007
    Tack Henrik!
    Det märks att du en solid kunskap och kännedom om det här
    Fått svar från lokala sabbverkstaden, försöker hitta rätt crimphylsor/stift den vägen.
    Gissar på 5B
    Finns stiften (hanarna) också på sidan som du angav Henrik?
    Senast redigerat av Groolo den 2014-03-10 klockan 14:12.
    //Niklas
  1. 9-3 MY07 SC Stereo?
    Av mariusg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-08, 23:03
  2. Handsfree 9-3 SC MY07
    Av Peren i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-04-03, 13:17
  3. Nightpanel i 9-5 MY07
    Av mange69 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-21, 20:50
