Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: En snabb 9-3 Aero v6 automat
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Hittade den här video klipp på youtube
    http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... HIvQ0n2RIQ
    Det rör sig om en jäkligt snabb 9-3 Aero v6 automat ,snabbaste i alla fall jag sett..
    Kollar man på deras hemsida så uppger dom 415 hk med 18t och helsats ic,spridare.
    Kollar man MapTun s hemsida så är skillnad väldigt stor i effekt skillnad med samma hårdvara.
    Går det verkligen att pressa ut över 400 hk med så enkla medel ?
    aug 2005
    Re: En snabb 9-3 Aero v6 automat
    Ja den rörde på sig bra
    Opel Astra J OPC 2012
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    Den går ju dessutom på E85, så möjligt är det nog.
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Maptun tar ut 340 hk utan e85 , inte kan e85 göra att man får 75 hk extra ?
    Den går bra och diffar inte mätaren alldeles för mycket så ger den 420 hk.
    Frågan är bara hur långt kan man köra med den effekt innan det går åt helsike.
    Nån som känner till den trimföretag ?
    Växjö
    Det är så de ska gå!!:-)
    Skulle vara skoj att se lite förbrukning på en sådan setup!
    /Jon
    apr 2012
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    vad är det maptun snackar om? Att det inte går att köra v6an på E85. Verkar ju gå alldeles utmärkt.. Humm
    Saab 9-3 Aero 2.8t 2007 http://www.garaget.org/Jimb3n
    jan 2009
    Södertälje
    Kan det vara så att de går att köra dom på etanolprogram, men inte få biopowerfunktionen?
    Have you ever seen horses pushing?!!
    dec 2011
    Citat Ursprungligen postat av realtid
    Nåt sånt är det. Har rotat lite i det och tydligen ska det gå att köra dem på E85 på årsmodeller från 2008. Men huruvida det var BP eller endast E85 är oklart.
    Det satt en BioPower etikett i min Aero V6 2010 tanklucka. Men jag vågade inte hälla i E85. Antog att det var ett misstag vid tillverkningen. Nu sitter är en Hirsch etikett istället som informerar att den vill ha 98
    Men det var ju en V6 på blocket för ett tag sedan som hade BioPower på bakluckan. Eftermonterat?
    apr 2012
    ja så kan det ju vara.. Men jag frågade om det gick överhuvudtaget och fick som svar att det inte var möjligt..
    bsr har ju något steg till v6an med BioPower om jag förstår deras hemsida rätt..
    finns det någon som kör E85 i v6an i sverige?
    Jag kommer ev. köra biopower på min 06a, mer info kommer i så fall...
    apr 2012
    Kronoberg
    Wow! Den flyttar ju på sig helt okej.
    Här är en dyno på bilen (eller åtminstone en med samma steg). --> http://www.jzwtuning.com/components/eri ... ft-lbs.jpg <--
    9-3 SS -08 Hirsch Performance - http://www.garaget.org/?car=302465
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av jimb3n
    MapTun snackar inte om något utan det är jag så funderar varför är effekt skillnad så stor med samma hårdvara mm
    aug 2005
    Här är samma bil med orginal snurra 357hk i motorn.
    http://www.youtube.com/watch?v=1jMfkXq2 ... r_embedded
    Nu har den steg5 och 19T snurra.
    apr 2012
    men när jag la in st1 från maptun så frågade jag om det gick och få så man kunde köra E85.. Därav varför jag tar upp det..
    apr 2012
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    okej! Det låter väldigt intressant! Men då är det med orginal styrsystem?
    Steg 6 sportsedans avatar
    Den rörde på sig
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Samma sak där.
    Maptun kring 310 med helsats och dom kör med 357..
    Vad är det som gör att dom kan påställa den så mycket mot Maptun ?
    dec 2011
    Samma sak där.
    Man kanske kör högre säkerhetsmarginaler i Sverige? Inte samma motor men, TTiD skruvas ju upp till ca 240hk hos en del firmor utomlands..?
    apr 2012
    Kronoberg
    Nytt videoklipp uppe, för den intresserade. http://www.youtube.com/watch?v=T9pMqjNdqno
  1. Snabb hjälp tack! Angående om Viggen/Aero Front
    Av BulleN1987 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-01-06, 16:06
  2. Blårök i 9-5 aero -04, snabb hjälp tack!!
    Av ExtremeSupra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-25, 21:00
  3. Snabb turbo fråga ang. 9000 aero -94
    Av Osthyvel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 15:14
  4. TCS-problem, snabb 9000 aero -94
    Av RonnyO i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-10-14, 23:38
  5. Hur snabb ska en 9-3 Aero vara?
    Av MaxFLAK i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-09-25, 11:13
