Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Koppla in nytt ljud OG9-3
    Hej, jag vet att det finns massvis med trådar om ljud till saab, men skulle vilja veta vad jag behöver köpa för att koppla in ny stereo, slutsteg och basar till en SAAB 9-3 -99
    jag har läst lite om det som står här på sidan men tycker det verkar väldigt komplicerat men jag vet inte riktigt..
    som ni märker är jag väldigt dålig på ljud, men nämn bara vad som behöver köpas!
    Tack på för hand!
    Re: Koppla in nytt ljud i SAAB 9-3 -99
    Du behöver ungefär det du räknar upp där.
    • Stereo (huvudenhet, HU)[/*:m:2f0s3bni]
    • Slutsteg[/*:m:2f0s3bni]
    • Bas eller basar[/*:m:2f0s3bni]
    • Strömsladd från batteri till slutsteg, med säkring nära batteriet[/*:m:2f0s3bni]
    • Jordkabel från slutsteg till karossen i närheten av steget[/*:m:2f0s3bni]
    • Högtalarkabel från steg till bas/basar[/*:m:2f0s3bni]
    • Signalkabel[/*:m:2f0s3bni]
    • Remotekabel som du antagligen kopplar till el-antennen om du sätter steget i bagaget[/*:m:2f0s3bni]
    • Vill du använda orginalsteget fram behöver du http://www.backesljud.se/bilspecifika-t ... vaadapter/[/*:m:2f0s3bni]
    • Vill du kunna styra stereon med knapparna på ratten behöver du ett rattinterface. Här beror det på vilken stereo du har. Det är inte säkert det går att få det att fungera över huvud taget. Och går det så är det rätt dyrt.[/*:m:2f0s3bni]
    Jag har aldrig installerat ljud i någon bil över huvud taget. Infon ovan har jag bara läst mig till genom att söka på detta eminenta forum
    Har jag fel på någon punkt får någon annan gärna rätta mig
    okej, tack! antar att jag måste ha en iso kontakt eller liknande när man byter stereo? någon som vet vart man kan köpa?
    Jag har fattat det som att det redan sitter ISO-kablage bakom original-HU
    okej! får kolla på det!
    får fan inte lös original stereon, skulle ngn vilja ge nå tips på hur man gör??
    Och vart kan man köpa en sån sär stereo ram?
    Kör med original stereoen istället, ser helare ut och rattknapparna funkar.
    Finns adapter hos backes ljud för att få ut lågnivå ur original stereon. Vill man ha aux ingång finns det lösning på det med http://www.saabaux.se/.
    Stereon får du ut genom att stoppa in 4st 3tums spik i hålen, kör inte in dem för långt bara. sedan är det bara att lirka.
    SAAB 9-3 2,0T Sport Edtion-02
    SAAB 9-3 2,0T Bp AERO Sport Combi-09, Maptun steg 1
    Jag tog fyra bomullspinnar/topz och klippte bort bomullen i ena änden. Sen tryckte jag in dem i de fyra hålen på stereon. Sen kunde jag pilla ut stereon. Har för mig jag använde smörknivar och en plaststekspade för att skonsamt lirka ut stereon.
    Ska du ha en 1-din-stereo så ska det finnas ett fack att köpa hos din saab-återförsäljare som passar i hålet som blir. Återkom gärna med pris på det om du köper det.
    Citat Ursprungligen postat av Bike Mike
    Det där kan man ju diskutera rätt länge
    Det går ju få rattknapparna att fungera med eftermarknadsstereo också med ett rattinterface. Men ska man köra aux är ju rattknapparna rätt värdelösa (förutom vol +/-) eftersom man ändå inte kan byta låt, spola eller pausa/playa från ratten (eller stereon).
    Men visst är det snyggare med originalstereon. Det håller jag med om!
    Visst är det så, ville bara visa att det inte är nödvändigt med en ny stereo för att koppla in slutsteg och uppgradera ljudet :-)
    Det är många som blir förvånade när de hör ljudet och sedan ser att det är original stereo som sitter där...
    Passar original kontakten till en vanlig stereo?
    Jag tror det, men vågar inte lova något.
    Har du fått ut stereon än? Då borde du väl kunna se det själv?
    Lånar tråden lite angående nytt ljud i denna bil
    I mina dörrar fram sitter det inga element men jag har liggandes sen min ng900 så hittade jag kablarna för högtalarna men det kommer inget ljud eller signal i kablarna
    Något som vet vad som ska göras för att få ljud ut i orginalkablarna i dörrarna fram ?
    Ytterby, Kungälv
    Du behöver ha ett slutsteg och en fästram för dito och kabeln mellan stereo o steget. Sedan får du ljud i dörrarna.
    Lättast är ju såklart att montera Saab org då är det bara "plug and play" i princip...
    /M.Krantz no.829 ..
    Var sitter kablarna placerade som går ut i dörrarna nu ?
    I kontakten som går till orginalradion är det 4 kablar som går ut och de går till högtalarna vid vindrutan samt 6x9 bak i bilen men ser inte några kablar som man kan koppla in för dörrarna De kablarna som går till dörrarna är grövre och andra färger
    Så vet du vart man kan hitta dem under instrumentpanelen så vore det bra
    Ytterby, Kungälv
    Slutsteget för AS3 placeras till höger om mittkonsollen... nära golvet för passagerarens fötter. Innanför den plastkåpa som finns där. Så även där börjar kablarna som går till dörrarna.
    Mellan stereon och slutsteget så är det en kabel med rund DIN-kontakt som för över signalen.
    /M.Krantz no.829 ..
    Ytterby, Kungälv
    Hmm... tredje kontakten är ju för koppling mot SID och Rattknappar mm
    /M.Krantz no.829 ..
    Okej, anade nästan att det hade något med rattknapparna att göra!
  1. Nytt ljud i bilen :D
    Av jensii i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-22, 05:16
  2. Nytt ljud i min 9-3
    Av CaptHowdy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-31, 01:44
  3. nytt ljud
    Av andersu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-27, 23:03
  4. nytt ljud!!
    Av krillew i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-09, 15:51
  5. Nytt ljud i bilen!!!!
    Av MrBlue i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 12:46
