Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Hur mycket bör lambda-värdet röra sig?
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Att det optimala värdet är 14,7:1 och att värdet inte ligger helt stabilt är jag helt med på, men hur pass mycket får värdet röra sig innan man kan misstänka att något inte är som det ska?
    Vid tomgång så svajar värdet mellan 13,9 och 15,2 med varm motor och vid landsvägs- och motorvägskörning kan det dippa ner så lågt som till 11,2 i några sekunder.
    Bilen drar på tok för mycket soppa och har en lambdasond som inte gått mer än 1 000 mil, precis som tändkassetten och vakuumslangarna.
    Stiften, som är NGK BCR8ES, är kolsvarta.
    Detta gäller 900:an i signaturen.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    sep 2005
    Re: Hur mycket bör lambda-värdet röra sig?
    Tilläggas bör att jag vet att det inte är lambda-värde jag skrev, utan luft/bränsleblandning
    feb 2006
    Torpshammar
    man ser det bäst med nåt diagnosinstrument och kan se värdet från sonden, det ska ju röra sig konstant. En sond som är "slut" brukar ha väldigt sega värden.
    Nu pratar jag spänningen från sonden alltså.
    aug 2005
    Universal sond lr orginal?
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Jag ska ta och koppla in ELM:en och se hur spänningen ser ut, men rent spontant så känns det inte som det är fel på lambdasonden, utan något annat.
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Bosch original.
    Ankarsrum, småland
    Det är std smalbandslambdan som är nästan ny och du har en BBL som du läser av det avvikande värdena på om jag fattat dig rätt
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av TurboNisse
    Korrekt uppfattat.
    Motorn tycks även misstända och ibland gå på tre burkar ibland på tomgång.
    Henko-pumpen som sitter i är ungefär lika gammal som övriga nyligen bytta delar.
    aug 2005
    Spridare som funkar taskigt?
    sep 2005
    Skulle kanske kunna vara.
    Vad kan det kosta att få dem testade?
    Skulle en dålig bränsletrycksregulator kunna ge dessa fel?
    aug 2005
    http://www.performancetuning.se/spridare.php
    Finns säkert fler som pysslar med sånt men det var det första ja hitta.
    Inte omöjligt att det är BTRn som spökar få soppatrycket uppmät lr prov byt med en BTR du vet fungerar.
    Edit: http://www.bjprace.com/webshop/index.ph ... ation_id=8
    sep 2005
    Tack!
    nov 2005
    Jag ligger på 0,97-1,03 under både tomgång och konstantfart oavsett bränsle, det känns som att du har något lurt någonstans.
    Fetar på upp mot 0,78 vid WOT.
    Hur kommer det sig att du kör åttor förresten?
    Saab 900 Turbo Cabriolet -88
    Saab 96, Sport-wannabe -64
    Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
    Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Segfirre
    Jag får ta och börja felsöka ordentligt så jag får bukt på det här problemet.
    Åttor verkar vara rekommenderat när man har rätt hög effekt.
    Finns det några negativa effekter av att köra med åttor?
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    åttor ger lite hårdare gång, märks främst vid tomgång.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Det kan jag stå ut med.
    sep 2005
    Jag kan tänka mig att problemet med svajande lambda har med följande tråd att göra:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=3&t=342122
    Har ni några tips på felsökning där så är det högst uppskattat!
    sep 2005
    Felet hittat och kan läsas om här.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Travis Visa inlägg
    Skönt att du hittat felet och lite tråkigt att det inte är ett enkelt fix.
  1. Lambda reglering Trionic, Hur mycket klarar den av % spridar
    Av mickius i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-13, 18:40
  2. Hur mycket bör en ny lambda kosta?
    Av cactuz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 21:52
  3. lambda-värdet för högt
    Av Mårtensson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-28, 17:48
  4. lambda värdet?
    Av SAAB örnie i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-08-30, 21:13
  5. Lambda värdet
    Av AnkieGlader i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-07-19, 01:03
