Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Byta gasfjädrar till bagagelucka SAAB 9-3 SC -07
    Södertälje
    Är det någon som bytt gasfjädrar till bagageluckan på en 9-3 kombi och kan komma med lite handfasta tips?
    Funderar på om det bara är att skruva loss luckan, byta fjädrarna och skruva tillbaka den igen eller måste man justera in luckans läge efter att ha haft bort den? Något annat att tänka på?
    //Marcus
    9-3 SC -07 C2H5OH-POWER
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Byta gasfjädrar till bagagelucka SAAB 9-3 SC -07
    Nu har jag inte gjort det på en ng9-3, bara på en og9-3 som är halvkombi. Men det borde väl inte vara några som helst problem. Tror inte det finns någon anledning att skruva loss luckan. Inte att justera in något efteråt heller. Gasfjädrarna påverkar ju inte läget när luckan är stängd. Det enda vi gjorde på og-9:3:an, var att öppna luckan och stötta upp den med en regel så den inte faller ner vid borttagningen av gasfjädern. Sedan bort med gamla gasfjädern och dit med nya. Inga konstigheter alls.
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Nu var det just det att det inte ser likadant ut på ng9-3 som på og9-3. Fjädrarna dålda ligger mellan inner- och yttertak på SC:n vilket gör att man inte kommer åt dem utan att demontera luckan.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ok. Sorry. En sådan lösning har jag aldrig sett...
    Lycka till!
    Södertälje
    Hittade lite på en saabnet http://www.saabnet.com/tsn/bb/9-3/index.html?bID=139542
    The factory instructions for replacement of 9-3SC rear hatch struts begins with removal of the front seat sunvisors! Yup, the entire headliner needs to be removed. The 9-5SC only requires dropping the rear most portion of the headliner.
    Verkar orimligt osmidigt. Någon som har en detaljbeskrivning?
    Löste du det? Står själv inför samma problem.
    Är biltemas gasfjäder okej att använda sig av? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...SFJADER-68368/
    jan 2016
    Bumpar här istället för att göra en ny tråd,
    WIS påstår att man ska demontera hela innertaket. Går det att byta gasfjädrar på något smidigare sätt?
    feb 2006
    Torpshammar
    Näe det är nog det smidigaste sättet som finns. Det är klart att struntar du i hur innertaket ser ut kan du ju alltid lossa det bak och vika ner det. Eller bryta bort det.
    aug 2012
    Jag släppte på innertakets fästen fram till B-stolpen.
    Det är ju så enkelt. Sen släppte jag ner mitt lite. O en kompis höll luckan o jag lossade clipsen
    Och mitt tak mår bra
    jan 2016
    Så du släppte fästen fram till och med B-stolpen och vinklade ner innertaket lite vid gasdämparna?
    aug 2012
    Ja precis!
    Bort med sidorna där bak och kurvhandtag o sånt i baksätet,
    Sen släppte jag ner det och stack in armen o pillade försiktigt
  1. [LÖST] Byta gasfjädrar i baklucka og9-3
    Av jellybear i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-04-25, 16:38
  2. Byta gasfjädrar bagage 9-5 kombi
    Av Sundance Kid i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-11-29, 21:26
  3. [LÖST] Gasfjädrar till baklucka med Viggenspoiler OG9-3
    Av SAAB örnie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-11, 19:05
  4. nya gasfjädrar till bagageluckan...
    Av olkarl i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-27, 15:26
