Jag var tvungen att lossa på AC-kompressorn för att komma åt lambdasonden med en stor rörtång häromdagen. Fick dit alla skruvar och den satt rejält utan glapp eller något, men efter 5 minuters körning börjar det låta och vid koll så har multiremmen glidit över hjulet på Ac-kompressorn och halva ligger ute. Jag satte tillbaka remmen riktigt på alla hjulen (de man ser uppifrån) och den löpte fint o bra med motorn igång... Efter ett par timmars körning spårade den emellertid ur igen...
Den enda logiska förklaring jag kan komma på är att jag strulat till det när jag hade den bortplockad, men kan inte hitta något som kan sitta fel... Jag har fått dit alla skruvar, det enda jag är osäker på är om metallklämman som sladden till lambdasonden kanske ska ligga imellan fästet till ACn istället för direkt på skruven som jag satt den... Men jag har svårt att tro att det skulle göra så stor inverkan att remmen glider över ändå...
Någon som har koll på vad som kan vara fel i en sådan här situation?
