Ämne: Någar frågor om högtalaruppgradering
    ska uppgradera mitt ljud undrar om detta funkar ihop drar 6,5¨till slutsteget resten (bakdörr och instrument panel) driver jag direkt på stereon. går det att klippa kablarna till framhögtalarna så man slipper dra nya ut i dörren eller ska man dra nya hela vägen? då passar jag på att ljudisolera framdörrarna. vad tror ni om detta?
    Re: 6'9or
    Det ska väl inte vara några problem. Finns det bara anslutningar för lite högtalarkablar på andra sidan av förstärkaren och ohm, watt mm är inom tolerans så fungerar det nog.
    Re: 6'9or
    på slut steget står det 360 w eller 2*180w och under högtalarna står det 400w 4ohm. fattar inget av sånt här tacksam för svar
    Re: 6'9or
    sen har jag en till fråga mina högtalare i instrument brädan är spräckta jag har en saab 9-5 98 med as2 ljudpaketet går det att sätta i ett par http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- ... s-354.html direkt i eller behöver dessa drivas på slutsteg också? förstår mig inte riktigt på allt det här med ohm och grejjer....
    Re: Ljud
    så har ändrat mig nu såhär tror jag det blir.
  1. [LÖST] Montera handsfree i OG9-5 -04 med AS2
    Av Gothmog II i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 22:21
  2. APC boxar lite frågor och frågor om LMM OG900 -90
    Av bixprotman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 11:38
  3. Har två frågor?
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-17, 20:54
  4. Tips om högtalaruppgradering 9-3SS
    Av Stefan_93SSAero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 20:09
  5. 2 frågor
    Av Fahlgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-05, 13:27
