Hej saabälskare!
Jag har problem med vänster halvljus på min Saab 9-3 aero -04
Det började med att vänster halvljus slutade fungera.
Bytte lampa: Fortfarande dött
Bytte ballast: Fortfarande dött
Bytte styrenhet under lampa (Det var sönderoxiderat inuti) dock inget synligt på kontakten: LJUUUS!
Nu är problemet att ljuset är på hela tiden. Oavsett om bilen är avstängd eller lampvredet är i läge 0.
Det är spänning på fram till säkring nr 16 som tar halvljus vänster fram.
Vad tror ni?
Har reläet hängt sig?
Ligger utsignalen från någon datorbox konstant till?
Jag är el/automationstekniker. Kan dock inget om bilar...så jag har ingen aning om vad i bilen som "bestämmer" när spänningen skall skickas på till lampan
Varit inne i datorn och försökt släcka felkod Vänster halvljus ur funktion. Det dyker dock inte upp någon felkod i datorn. Bara att kalibrering av halvljus behöver utföras, och det är gjort.
Någon kunnig som kan bidra med idéer?
