Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 34 av 34
Ämne: Subframebussningar med rätt mått till 9-5
    Trestad
    Re: subframebussningar med rätt mått till 9-5
    Det såg ut som de var gjorda i plast i ytterringen, när jag värmde mina för att få ut dem. Jag har de gamla liggandes i garaget så får kolla på detta igen.
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    maj 2004
    Nyköping
    Jag snidade till en 1mm tjock rostfri plåt som jag böjde runt bussningen. Försökte få ihop det utan att såga itu bussningen, men det gick ej. Så jag delade bussningen på mitten och tog en bricka på ovan och undersidan så det ska hålla ihop. Det tycks fungera bra.
    Speedparts har dålig koll på bussningarna till subframe.
    Bak finns två varianter, solid eller med "komforthål" båda 38mm. Endast den äldre finns på SP.
    Mellan är 40mm med "komforthål" med plastytterring på facelift (Denna tror SP sitter bak, helt FEL!). http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...8_5231808.html
    Hur de fram såg ut kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag tror att det var samma som satt bak. Det är samma mått iaf.
    Komforten med PF är väl sådär, blev en betydande skillnad i vibrationer och vägljud av just subframebytet. Jag skulle nog bytt till solida originalbussningar fram och bak och 40mm "plastvarianten" i mitten om jag skulle göra om det. Bilen hade gått 11000 mil när jag bytte och skillnaden i väghållning osv var minst sagt marginell. Fjäderbensstag, svarta bakre till bararmarna fram och lila fram plus ny motorkudde bak och PF till momentstag är nog det som gör störst skillnad om man ligger över 300hk.
    Jag har lila PW på allt utom styrstången och bilen svänger otroligt bra, men väsnas därefter...
    aug 2005
    Finns ju PF bussningar till styrväxlen oxå, nu har ja ingen aning om hur mjuk orginalet är där men ser man till resterande bussningar på bilen så är det nog kass kvalite på dessa med.
    Nya orginal bussningar i subramen och svarta PF till styrväxlen är nog ett fint recept
    Om man är anti mot vibrationer.
    Opel Astra J OPC 2012
    Finns det någon tråd ang. tillvägagångssätt för att byta bussningarna?
    Jag har inte en aning om hur man gör :/
    aug 2005
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Bumpar.
    Finns ingen som svarvat en egen distans, skaffat något rör med diameter 40mm, väggtjocklek 2mm och pressat i och sedan pressat i bussningen?
    Att montera en 38mm bussning i en 40mm hål och bara vara glad är inget jag vill göra.
    Det är var Powerflex rekommenderar. Det hör ju till saken att subframen fixeras till karossen av totalt 6 bussningar varav dessa är två. Antagligen fungerar det för att de andra 4 polyuretanbussningarna effektivt hindrar alla rörelser i horisontalplanet. Jag har i alla fall inte märkt något konstigt med dem. Fast jag håller med om att det inte verkar riktigt optimalt. Jag funderade på att montera originalbussningar i mittre. Men valde till slut att inte blanda och monterade hela kitet från Powerflex.
    dec 2007
    Varberg
    Bumpar.
    En väggtjocklek på 1mm blir det.
    Citat Ursprungligen postat av Blommas Visa inlägg
    Korrekt
    jul 2007
    Vadstena
    https://www.youtube.com/watch?v=p5-kj7wO5dM
    Någon som provat montera på detta sättet?
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Om ja inte minner helt fel så var det 02 dom mittersta bussningarna vart grövre.
    PF bussningar passar perfekt på tidigare modeller.
    På 02 och nyare så kommer mitten bussningen glappa med PF, har för mig ja läste att någon hade meddelat detta till PF vet dock inte om personen fått något svar.
    Skulle det funka att använda en subframe från en bil före 2002 på en bil från 2006 och nyare? Dvs en gammal subframe på en ny bil?
    varför inte bara ta nya original i mitten då och PF i hörnen? Torde inte bli nån märkbar skillnad............
    Varför inte? Se detta inlägg i denna tråd.
    Men det är inte svar på min fråga...
    Hålen för bussningarna skiljer. Men är resten lika...?
    Enligt EPC verkar det funka. Någon som testat?
  1. Kamkedjespännare, har jag mätt rätt och är det dags för byte
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-07, 00:07
  2. Har jag mätt rätt? kamkedjesträckare.
    Av Daniel.H i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-09-15, 22:30
