Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Subframebussningar med rätt mått till 9-5
    okt 2008
    karlstad
    har läst ett pat trådar om subframebussningar nu,
    och tänkte jag skulle köpa nya till min 9-5 -04 sc aero
    och tydligen är dom mittre 40mm o dom andra 38mm.
    tänkte jag skulle köpa powerflex, men dom som säljs
    på speedparts är tydligen alla 6 38mm
    och dom original som dom har hittade jag bara en sort av
    så jag undrar om nån vet vart det finns att köpa med rätt mått??
    original eller powerflex spelar ingen roll
    ringde wafab och dom skulle ha 479:- st för 38mm bussningarna och
    199:-st för 40mm bussningarn så det känns inte så aktuellt.
    Trestad
    Re: subframebussningar med rätt mått till 9-5
    Vad gör det om du trycker dit 38mm bussningar? Köp Powerflex och tryck dit dem bara.
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Borde det inte glappa om man trycker dit för små bussningar?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    okt 2008
    karlstad
    jag lär inte behöva pressa i en 38mm bussning i ett 40mm hål
    det är just det som är problemet.
    powerflexen är ju 38mm allihop.....så hur har ni som bytt 40mm bussningen gjort??
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av kruse
    Lär inte behöva pressa? Det är jag väääldigt säker på att du kommer behöva... Bussningen är inte helt rund, den ser ut som en dubbelsidig svamp typ med två "hattar", jag fick använda hela bilens vikt för att få dit asen när jag bytte...
    Min projekttråd på STCS
    aug 2007
    När jag hade ner subframe på en bil med PF härom veckan så ramlade de mittersta bussningarna ur.
    Bussningarna var då en månad gamla.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    Ramlade ur?! Hade dom gått av alltså?
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av Manick
    De är väl bara intryckta underifrån?
    Fanns ingen kant som höll dem kvar på ovansidan iaf.
    Fick bara grädde på moset om mina tankar om PF
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Dom powerflexar jag monterade i min bil hade kanter på bägge sidor och dom fick våldas i ordentligt... Satte bussningen på ovansidan av subframe och pressade i den med hjälp av karossen... Satte en domkraft under subframe och lyfte såpass så jag lyfte hela bilen i subframe tills den "ploppade" i..
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Om ja inte minner helt fel så var det 02 dom mittersta bussningarna vart grövre.
    PF bussningar passar perfekt på tidigare modeller.
    På 02 och nyare så kommer mitten bussningen glappa med PF, har för mig ja läste att någon hade meddelat detta till PF vet dock inte om personen fått något svar.
    Opel Astra J OPC 2012
    är det inte de bakre som ändras vid -02 ?
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Enligt det ja läst mig till så är det dom i mitten.
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Det är de mittre som skiljer. Byttes när facelift kom -02 som du säger.
    ok, gick bara på vad det stod på speedparts sida, där anger de bakre som annorlunda men även de kan ju ha fel...........
    aug 2005
    SP's sida ska man inte lita på till 100 finns en del grejer där skrivfelsnisse vart i farten.
    GBG / Borås
    Men passar PF bussningarna ändå på nyare årsmodeller än 02? Kändes inte som det kom fram något svar hur det egentligen ligger till.
    Men det finns inte en chans att jag skulle betala 1500kr för dom bussningarna. Då skulle jag hellre köpt original eller försökt få tag på något annat.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av daekol
    Om du accepterar att det är lite spel så går det
    Det var ju någon här som böjt en 1mm plåt runt bussningen för att fylla upp spelet.
    Trestad
    Någon som vet storleken på hylsan till PF bussningarna? Tänkte om man skulle pressa i en lite större hylsa i bussningarna. Skulle det inte fungera?
    okt 2008
    karlstad
    tänkte så här.... försöka pressa ur själva gummit på dom två 40 mm bussningarna
    så att stål eller om det aluringen sitter kvar och sedan slipa upp så hålet passar
    till powerflexen. vad tror ni om det?? eller e det bara att glömma...
  1. Kamkedjespännare, har jag mätt rätt och är det dags för byte
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-07, 00:07
  2. Har jag mätt rätt? kamkedjesträckare.
    Av Daniel.H i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-09-15, 22:30
