Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Tröttnat på klent ljud, 2,5" sportavgas. En dämpare?
    apr 2010
    Uddevalla
    Tjena,
    Jag har ett 2,5" sportsystem halvsats på min 9-5 Aero med två ljuddämpare som i början lät riktigt gött.
    Nu tycker jag att det låter alldeles för lite, antar att jag vant mig.
    Min tanke från början var att istället slänga på ett 3"-system men jag har inte pengarna till det så funderade på att plocka bort den främre (lilla) ljuddämparen och köra med bara den sista.
    Alltså plocka bort den som heter 064-35.
    Tror ni att ljudet ändras såpass att det är värt att kapa sönder systemet lite?
    Jag vill ju ha mera muller både på tomgång och gaspådrag, eller blir 2,5" med en dämpare bara mera ettrigt i ljudet??
    Mvh Johan
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Tröttnat på klent ljud, 2,5" sportavgas. En dämpare?
    2.5" system med en dämpare blir riktigt nice ljud, hade så på gamla 9-5an det var iofs ferrita med bara bakre dämparn kvar. Blir inte riktigt det bröölande ljud man får med 3" utan något mitt imellan
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2010
    Uddevalla
    Hur och var kapade du röret?
    På mitt system så verkar det inte finnas en enda rak del som är lätt att kapa och skarva i
    aug 2005
    Var inte ja som kapat bort mitten dämparn var så när ja köpte det beg.
    Men det är ju rakt där mitten dämparen sitter bara kapa bort den och ersätta med rör.
    Eksjö/Flisby
    När ni åkt med en dämpare har ni då haft org downpipe å katt eller 3"dp å racekatt?
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
    aug 2005
    Ja hade både och på förra bilen, var en del skillnad på ljudet var råare med 3" och race katt.
    apr 2010
    Uddevalla
    Hm har en annan fundering nu, om man skulle behålla mittendämparen i 2,5" och bygga eget 3" efter bakaxeln istället.
    Med lite lösa rörbitar blir det ju inte så dyrt, undrar däremot om det behövs en 3" ljuddämpare där och isf hur stor den bör vara då jag inte vill ha brölande utan bara dovare skönare ljud
    jun 2005
    Iggesund
    Hej.
    Tar du bort den sista ljuddämparen och byter ut den mot 3" rakt rör, så kommer du få mycket resonans förmodligen, ska man tabort en ljuddämpare så är det mitten i så fall
    Ska själv göra det i dagarna här, Då mitt 2.5" rostfria läcker som ***** i mitten..
    Men då finns ju anledning till mer och skönare ljud istället
    Mhv Fredrik
    Saab 9-5 2.3t -00
    Sugmotor Jimpa_31s avatar
    jun 2009
    Kopparberg
    rör till en jappsis , Mullrade gött då
    hade det på min då mittendämpar ramla isär när jag tog ner avgassystemet
    Satte iställe dit ett rakt rör .
    Senare började den bakre dämpar göra sitt med så då kapa jag bort den och satte dit 2st 45 grades vinklar (2,5")
    Min hade en plugg man lätt kunde montera vi t,ex besiktning(satt med en m6) Då lät den som när man bara hade org dämparn bak
    SAAB 9-3 NG -08 BioPower SC vector , Steg1 MapTun
    apr 2010
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av CheezeBall Visa inlägg
    Har du fått tagit bort mittendämparen nu? Skulle isf vara kul om du kunde göra ett litet ljudklipp så man vet på ett ungefär hur det blir
    dec 2010
    Holmsund
    Tar ni alla för givet att det sitter 3tums downpipe?
    Tycker att alla delar påverkar när man bygger avgas.
    Rostfritt låter också annorlunda samt val av katalysator.
    /Pelle
    apr 2010
    Uddevalla
    Ah det kanske jag skulle skrivit från början, jag har original downpipe. Enbart monterat ett 2,5" halvsystem, därav det klena ljudet.
    maj 2010
    Hur blir de med avgas värdena och besiktning när man tar bort mitten dämparen?
    Ljuddämpare påverkar inte avgasvärdena. Det bilprovningen kan ha åsikt om är om det låter för mycket.
    apr 2010
    Uddevalla
    Nu äntligen har jag fått bytt ut mittre dämparen mot rakt rör istället, sjukt mycket goare ljud!
    Invändigt: ett härligt dovt muller på vid start/på tomgång, sen märks ingen större skillnad förrän man gasar på lite hårdare men det blir aldrig något för högt störande ljud.
    Utvändigt: STOR skillnad. Ett dovt muller och härligt ljud. Rutorna kan med fördel vara nere vid gaspådrag
  1. Coilovers eller "vanliga" dämpare+fjädrar
    Av TubbeTurbo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-03-26, 12:14
  2. Klent ljud från halvsats sportavgassystem
    Av MoonStone i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-07-18, 11:28
  3. Klent ljus!
    Av zooltrix i forum Allmänt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-02-07, 11:55
