Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Oljetrågsfråga
    Oljetrågsfråga
    Tjenare! Köpte en vad jag fatta det som en t7motor me t5 kolvar, men när jag montera växellådan igår så är de öppet nederst till svänghjulet. Jag måste byta till ett t7 tråg eller? (Gissar att de är t5 som sitter)
    Re: Oljetrågsfråga
    I en 9-5 utan aero-motor täcker oljetråget endast vevhuset. Sprängkåpan sitter endast skruvad i motorblocket och den nedre delen är inte skruvad till något alls. Det ska finnas en liten plåtbit som täcker öppningen mot svänghjulet.
    I en 9-5 med aero-motorn är det annorlunda. Den har ett oljetråg som även ansluter mot nedre delen av sprängkåpan.
    feb 2006
    Nyköping
    Re: Oljetrågsfråga
    Ska man vara riktigt petig så sitter det även en mindre skyddsplåt monterad på bilar med de tidiga "Aero-trågen".
    Saab 9-5 Sport Edition 2.3t '01, 900 i16 '89
    Re: Oljetrågsfråga
    Citat Ursprungligen postat av jse
    På min 9-5 från '99 bytte jag till Aero-tråg (togs från bandet när '00 började tillverkas) och till det tråget behövdes ingen plåt. Det fanns frästa spår som gjorde det möjligt att öppna upp ett hål för att komma åt en skruv utan att behöva ta bort växellådan. Är det en skyddsplåt för detta hål du menar?
    feb 2006
    Nyköping
    Re: Oljetrågsfråga
    Nej, det är en mer bananformad variant av standardskyddsplåten som täcker det lilla du ser av svänghjulet när du har Aerotråget på, den sitter med 1 el. 2 fästskruvar samt så sitter den klämd mellan tråg och sprängkåpa längst ned där du skruvar ihop tråg/sprängkåpa med 3 skruvar på Aerotråget.
    Jag köpte den plåten när jag bytte till Aerotråg på min.
    Edit: Tog en bild, kanske inte så lätt att se men plåten sitter där.
    [img=http://www.ladda-upp.se/tumnagel/zmnughnodjmqce/]
    Re: Oljetrågsfråga
    Hmm.. För de är en aero 02 jag har från början. Men det tråget flög en kolv ut genom så det är ett stort hål rätt under..
    Den lilla plåten ni pratar om har jag.. Men som sagt ett stort hål mitt i tråget på originalmotorn och den nya motorn hade inte sånt tråg vaklart..
    Hur får jag göra nu?
    Tackar för svar!
    feb 2006
    Nyköping
    Re: Oljetrågsfråga
    Köp den större skyddsplåten till standardtråget, Aerotråget är numera ersatt av standardtråget om man köper nytt till en Aero.
    jul 2008
    Kungsbacka
    Re: Oljetrågsfråga
    Om du behöver ett oljetråg till en 9-5 Aero så har jag ett liggandes. Årsmodell -00 eller -01 är det.
    Re: Oljetrågsfråga
    Ska kika på detta!
    Vad ska du ha för aerotråget?
    jul 2008
    Kungsbacka
    Re: Oljetrågsfråga
    700 kr + ev frakt vill jag ha för det.
