Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Brrrrrrr ljud från ac på en 900 2.0t 97
    Hej har ett brrrrr ljud från ac på min 900 har läst någon stans på sidan att det kan vara tryckutjämnings-ventilen som gör detta oljud för det försvinner när jag trycker in econ knappen hur säkert är det att det är denna ventil som gör oljudet?? någon som vet? exakt var sitter den är den lätt att byta? kan jag få några tips på lättaste sätt om det nu är denna
    är mkt tacksam för alla svar börjar bli lää irretera av detta ljud.
    jag har nåt surrande ljud bakom panelen med, när jag stänger av bilen håller det på ett bra tag vet i f** vad det är för skit?!
    No more SAAB...
    "Det är svårt att vara ödmjuk när man vet att man har rätt..."
    maj 2004
    Kessmansbo (Gävle)
    prova och lägg örat mot sensorn som sitter nere vis knappen till stolsvärmen. Kommer inte ljudet därifrån?
    men mitt ljud försvinner när jag trycker in econ knappen då var det någon som sa att det var tryckutjämningsventilen kan det stämma och var sitter den???
    Kan vara kupe sensorn, som sitter mellan knapparna till stolsvärmen.
    Bara att ta loss rengöra, smörja in. Brukar tystna efter det!
    det är inte den har provat är rädd att det är ac kompressorn som måste bytas men jag vet inte eftersom någon pratat om denna tryckutjämningsventil som aka sitta ihop med ac`n men ljudet kommer bara ibland
    Södertälje
    Det surrande ljud bakom panelen
    Det surrande ljud bakom panelen kommer från sensorn till fläkten, Det går att öppna och rengöra eller Gör som jag har gjort spreja in 5-56 i hålet. Det har varit tyst i 1 år nu.
    det är inget surrande ljud det brrrrr skakar i hela bilen nästa...
    Citat Ursprungligen postat av patrik_99
    Detta fenomen kan uppstå när gasen håller på att läcka ut. Ju mindre gas desto mer oljud, INTE bra för kompressor mm.
    Troligtvis är det slangarna vid kylarbalken som har gett upp, kolla även torkfiltret vid grillen, har du sprickor i det lilla glaset man kan se där så kan det även vara denna som läcker.
    Hinner inte med allt.....
    men den här trckutjäningsventilen då e det inget man ska byta för det försvinner ju när man trycker in econ knappen tacksam för hjälp
    Trycker du in ECON knappen stänger du av kompressorn.
    När kompressorn snurrar med för lite gas får du oljud,
    vad exakt ska man kolla e det lätt att kolla själv e inte så haj på bilar e tacksam för bra beskrivningar
  1. Goare ljud från från avgassytemet! ??
    Av Braather i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-05, 00:18
