Hejsan
Bilen är en saab 9-3 aero -02 som har en Td04-19t i dag och sugen på mer effekt men vet inte vad jag ska köra för turbo nån som har förslag?
Mvh Viktor
Hejsan
Mvh Viktor
Hur mycket är motorn modifierad?
Original kolvar? I så fall lever du VÄLDIGT farligt med din 19T turbo nu.
Motor står pall för runt 600-650hk, det blir toppen och grenröret som sätter stop.
Redogör med personen/firman som ska mappa. Brukar bli bäst om man är överens om konceptet innan man handlar delar.
Men för att få igång diskussionen; vad sägs om en Garrett GT3071R med .86 avgashus?
Har inköpt en Gt30 snurra och undrar lite vad behöver man för att det ska passa på org grenrör och senare vatten och olja sen avgas.
Utan att veta vilket turbinus och avgashus det sitter är det svårt att ge några tips tyvärr
AR ? T25 fläns?
hejsan
gt3076
yes T25 fläns, komperssor ar70 turbin ar64
hej
kul att du med valt likadan turbo som jag till min 9-3. Jag har dock problem med laddet... suck
Jag har fått byggt extraktorgrenrör (som blev för dåligt) o flyttat allt 5cm för att få plats även köpt en tunnare kylfläkt. Alla vatten/oljerör är utbytta till tryckslang med pressade kopplingar.
Ska du köra med extern WG?
Vad har du för IC o vilken effekt eftersträvar du?
mvh charlotte
Skall du använda original grenrör bör du ju ha intern wastegate samt svarva ned kompressorhuset. Antar att du har 3" anslutning till kompressorhuset. Du behöver ett modifierat inloppsrör. Det kommer bli tight att få dit det men det går. Det är lättare med mindre diameter mot kompressorhuset. Sedan behöver du en gtbbfläns mot downpipen. Slangar till vatten & olja mäter du till och beställer på närmsta hudraulfirma.
Hejsan
Blir ett insug från maptun som ska passa till G30 om jag fattar det rätt.
Har en td04-19t i dag och motorn är i dag bänkad till 380 så målet maxa vad org grenröret pallar runt 480-500 på E85
