Jag har några problem som kanske hänger ihop?
Bilen är en saab 95 2,0t -00.
När min sambo körde normalt på motorväg började motorlampan att lysa. Jag tänkte att det kanske berodde på nån misständning eftersom tändstiften hängt med i ca 2500 mil. Dessa bytte jag och lossade batterikabel. Motorlampan har inte tänds sedan dess.
När jag gasar lite hårdare på gasen så slutar den accelerera och styper sig själv. Gasar man bara lite så går det bra. Det är som ett läge mellan att man gasar lite och mycket, där rycker bilen (mellan att accelerera och strypa sig).
Nedanstående problem uppstod efter att jag parkerat om bilen ca 5 m, alltså startade och stängde snabbt av med en gång, det är enda förklaringen jag kan komma på. Att något "hängt sig" eftersom den inte fick starta upp ordentligt:
Den har alltid startat lätt men i veckan ville den inte starta helt plötsligt. Den kom igång på en cylinder. Jag kollade stiften, 3 st var dränkta med bensin, 1 st var bra (3ans cylinder).
Jag provade att byta tändkasset, det hjälpte inte.
Bytte tillbaka till gamla stiften, funkade inte heller.
Nötte på startmotorn ännu en gång, denna gång gasade jag samtidigt. Då startade den!
Någon som har någon idé om vad ovanstående kan bero på?
