Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Turbo är lös. Men hur får man ur den?
    Har skruvat bort allt som man skall enligt Hanes boken. Men kan inte lyfta ur turbon. Blir knäpp.. Har försökt att trycka ner den men det är precis som om det inte finns plats. Saknas några mm för att pinbultarna skall glida ur.
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Re: Turbo är lös. Men hur får man ur den?
    Bilmodell?
    Årsmodell?
    Ankarsrum, småland
    Vatten och oljerör lösa?
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    Saab 93 2002 2.0. Ja allt är löst och bort skruvat. Men kan inte få ur den ur bilen. Det verkar som om det är saken som staget går in i på vänster sida typ "kolv" som tar i
    Ankarsrum, småland
    Skruva loss den då
    aug 2005
    Skruva bort WG klockan från fästet och vik undan den.
    Opel Astra J OPC 2012
    kan man kanske göra. Var inte med i boken så tänkte inte på det
    feb 2013
    Eller lossa grenröret! Kanske nästan enklare?
    apr 2004
    Gävle
    Det är trångt som s*tan även om du tar bort WG-klockan. Bäst att ta bort hela grenröret även om det är lite skruvande för att få bort det också.
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    Jo fick bort den utan att plocka grenröret.
    Vacker var turbon inte..
    http://youtu.be/BjeE1F_u8RA
    Helt original Aero_Masses avatar
    Bohus
    Citat Ursprungligen postat av Raven001
    Den mådde 'nog' inte så bra....
    Röde Baronen - 2.3t SE 2001 ///Mackanized
    Black Betty - 9-5 2.0 vector 2002 ///Mackanized
    Den Sletne - 9-5 2.3 vector 2002 ///Mackanized R.I.P
  1. Svar: 28
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 11:34
  2. Passar en Topp från en 900 turbo 1996a i en bil utan turbo?
    Av KirKen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-11, 11:54
  3. skillnad volvo turbo /saab turbo ! behöver expert HJÄLP!
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
