Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Plåtljud hörs när jag släpper tillbaka wastegaten
    hallå alla saab fantaster
    har kollat min wastegate på 9000 aero 97a
    när jag spänner upp den sen släpper så hörs ett plåtljud när den går tillbaka
    har bytt turbon efter ett ras bilen går inte lika bra kan det vara wastegaten
    som gjort sitt????
    gjorde nytt fäste till en wastegate och tog en från saab 95
    är det samma wastegate??
    Huddinge, Stockholm
    Re: wastegate
    Citat Ursprungligen postat av Farmlip
    som gjort sitt????
    När wastegatens klaffventil stängs av fjädern i tryckdosan så lär det ju höras ett plåtigt ljud. Inget konstigt med det antar jag..
    Kolla vad grundladdtrycket ligger på som steg ett i din felsökning, 0,4bar har jag för mig.
    M.V.H.
    Re: wastegate
    har kollat med ett par beg wastegate även ny wastegate
    låter inte alls lika.samt på min wastegateså finns även ett luft hål
    vad det ska vara bra för
  1. Hur hörs en inte ok balansaxelkedja
    Av Rickard Lundgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-12, 23:23
  2. 9-5:an hörs som kompressormatad
    Av Grenander i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-19, 00:16
  3. ska wastegaten se ut så här? 9-3 SS
    Av tjohopp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 13:26
  4. Hörs det direkt när kamkedjan börjar ge sig
    Av Ola Gustafsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 15:06
