Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Dubbla IC
    Dubbla IC
    Jag har nu köpt en ny och fräsch IC från SDCC i Trollhättan. Till min stora besvikelse ser jag när jag ska byta att det är samma IC som jag redan har =( Min tanke är nu att serie koppla intercoolerna efter varandra ? Någon som har erfarenhet av detta ?
    troligen behöver man 4 st 180 graders böjar !
    Har en viggen front med rätt mycket plats bakom !
    Troligen behöver man flytta på AC kondensorn och signalhornet !
    Tacksam för Tips
    MVH Andreas
    Borås.
    Annars kan du ju alltid svetsa ihop dom och få nya gavlar svetsade så du slipper ha en massa slangar
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Dubbla IC
    Har du provat det själv ? eller vet du någon på forumet som gör det ? Vet du om det passar ?
    MVH Andreas
    Emeritus
    Tyvärr är det väl så att om man ska få någon större effekt av ICn bör den vara av typen hel-alu (och lite tjockare än orginal). Dubbla Viggen-IC tror jag inte tillför så mycket, dessutom är jag mycket tveksam till att det får plats utan en massa skärande och mekande.
    Turligen för dig är det på ingalunda sätt svårt att avhända sig en Viggen-IC, du kommer troligen att få tillbaka de pengar du lade ut.
    Jkpg
    Tjena!
    Om det är orginal eller Viggen-ic du har 2st av så kan du ju alltid göra såhär:
    http://www.garaget.org/mypage/user_edit ... geid=42961
    Mvh Martin
    Jag tigar vidare...
    Kalmar
    dubbel!
    Ser inte så dumt ut, tyvärr så kunde jag inte se bilden utan fick gå via länken i din signatur!
    Hur svårt var det att fåt det hela tätt?!
    /Andreas
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
  1. Dubbla Lamdbasonder...
    Av S-Dalen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-19, 22:16
  2. Koenigsegg med dubbla V8:or...
    Av Break out i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 18:23
  3. Dubbla DIN?
    Av Daniel2,0T i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-03, 11:15
  4. dubbla 9k IC
    Av _coffe_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2004-12-19, 20:12
