Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byte språk i Navigationsenheten 9-3 M03-M06
    Hjo
    Någon som vet hur man byter språk i navigationen på en 9-3?
    Har tyska nu då bilen är tyskimport.
    Misstänker att jag måste ta bort och lägga till enheten och där välja språk.
    Emeritus
    Re: Byte språk i Navigationsenheten 9-3 M03-M06
    Jag snubblade över den artikeln i WIS, tydligen måste man programmera den med tis, tror jag det var. Iaf var det en sak jag bedömde krävde verkstadsbesök, och auktoriserad sådan
    Hjo
    Får ta det på någon lunchrast då:-)
    Steg 3 henrikgs avatar
    Jag byter bara språk i SID:en, det fungerar utmärkt även i navigatorn med navigeringen.. Kör navigatorn ibland på Spanska för jag behöver träna ;-) Nu har det varit mycket Engelska ett tag dock
    Jag kan iallafall välja dom språken som ligger lagrade i CU/PU.
    Gire a la derecha!
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Gire a la derecha!
    Har provat det men språket på röststyrningen är fortfarande tyska!
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Gire a la derecha!
    Det kan vara så att du behöver ladda om CU/PU med rätt språk med TECH2:an. Den har ett par språk lagrade, eller i ditt fall bara tyska?
    Jag ju iofs telefon och navigation, kanske skiljer då men jag har ju samma antal språk på telefonen.
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    jun 2009
    Lägger till denna fråga i samma ämne:
    Kan jag byta språk på denna navigator med någon inställning på själva enheten eller på SID?
    Eller hur görs det? Sitter i en 9-3 -08.
    http://www.navtool.com/ProductImages/SAABNAV93.jpg
    9-5 Vector 2,3T -04 & 9-3 Vector 2,0t -06
  1. [LÖST] Hur byter jag språk i SID OG9-5/OG9-3/NG900
    Av Big Tom i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2018-08-02, 23:27
  2. Byte av språk på Navigatorn Saab9-3 aero -07
    Av Camillae i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-28, 08:52
