Behöver lite snabb hjälp nu, har tagit bort bränslearmaturen idag och funderar lite på hur nya pumpen ska sitta.
Har en Henkopump i nu som sitter precis som original i armaturen, inga konstigheter där.
Nya pumpen är ju större diameter längst ner så den lilla "filter"skålen som pumpen sitter i går ju inte använda, så fick ju med filter som man sätter i botten.
Men däremot hur ska man göra med själva original "catch"tanken eller vad man kallar den, får ju plats där i men då får jag ju böja filtret ganska mycket..?
Kommer lite bilder så ni är med på vad jag tjötar om.
Till vänster nya pumpen med filtret under. Höger är Henkopumpen i original "filter"skål som jag kallar den. Alltså denna skål jag ej kan använda.
Här är ju den jag kallar catchtank. Ska man bara köra med pumpen här i som vanligt och böja upp filtret lite mot kanten?
För utan den skålen blir väl jäkligt vanskligt att köra, lär ju suga luft..?
Någon som satt i nån liknande pump?
