Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Fläkten dog precis :P
    okt 2010
    Hej, nu är det så att jag står på sidan av vägen och skriver angående min kupefläkt, den bara dog, någon som kan ana vad det är för fel, har kollat säkringen, den är hel.
    Det är en Saab 93 1.8t -05 med ACC
    Steg 3 henrikgs avatar
    Re: Fläkten dog precis :P
    Det är ett vanligt fel att den går sönder, om jag inte minns fel är det kondensvatten som droppar ner på den och den rostar sönder. Köpte en ny på mekonomen med samma tillverkare som Saab själva har, till bättre pris än Saab :-) Speedparts kanske har dom också numera.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    okt 2010
    Okej, då var det fläktmotorn som du böt?
    Japp!
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Lyft undan plastkåpan som sitter under torkarbladen under huven, plocka loss kupéfiltret. Tittar du in i hålet där kan du se fläkten. Snurra till på den med handen (fläkten avstängd såklart) och smörja med t.ex. Mekolja så ska du se att den går igång och går ett tag till.
    Min har stannat nångång och då har det räckt att knuffa igång och smörja den bara så går den.
    Tittar du på denna bilden http://www.maptunparts.se/varme-vent...c-med-acc.html
    Så ser du hur den ser ut ovanifrån, smörja i mitten vid lagret.
    Ett billigt alternativ om du inte känner för att byta med en gång.
    Mvh Marcus
    okt 2010
    Tackar, är det svårt att byta den om man skulle vilja göra det själv?
    jan 2008
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av Vassle
    Näe, lite pilligt, du gör det inifrån, skruva ner handskfacket så sitter den där inne sen.
    Mvh Marcus
    okt 2010
    Okej sitter plastkåpan under torkarna fast med nåt speciellt?
    okt 2010
    Nu var det löst iaf, är det en hållbar lösning eller kommer jag behöva byta snart ändå?
    Har detta nån inverkan på ACC.
    jan 2008
    Ulricehamn
    Beror på hur välsmord den blev, min fungerade bra i drygt ett halvår innan den stannade igen, gjorde om proceduren för ett litet tag sedan och än så länge snurrar den på. Är ju inte speciellt krångligt att smörja lite och snurra igång den.
    Det bästa vore väl att plocka ur den, ta isär den och göra rent ordentligt och smörja med något som sitter kvar länge.
    Tror det finns nåt plastskydd/kåpa att köpa på Saab som ska motverka att det rinner ner vatten på den. Tror detta skydd sitter på nyare bilar.
    Mvh Marcus
  1. Knyck i ratten precis vid dragläget...
    Av Airforce i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-09-20, 16:28
  2. Precis kollat på nya 9-3
    Av RilleW i forum Allmänt
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2007-09-14, 22:50
  3. Precis bytt bränslepumpen på min 9-5..men
    Av A50 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-03, 13:08
  4. de pyser över perdalerna precis
    Av hyperlite133 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-25, 01:02
