Hej !
Är det samma mått på alla 4 vacumslangar på en 9-5 Aero ?
Vilken diamter är det man skall använda ?
Tacksam för hjälp
mvh
Hej !
Tacksam för hjälp
mvh
Det är fler än 4 slangar, och det finns 4 mm och 6 mm.
Signaturlös
Jag hittar bara 4 slangar.
Två som går till förskruvning eller nypel till insug.En som går till spjället och en som går till
avlastnings ventil..
Hur vet man vilket mått är till vilka ?
Vad händer om man använder sig av grövre än rekomenderade ?
Dom är 4 mm, har du grövre sitter dom inte kvar.
Vid magnetventilen, på framsidan av motorn, hittar du några 6 mm-slangar.
Signaturlös
Du menar så,trodde att grövre hade påverkan till effekt negativt/positivt..Ursprungligen postat av frippe64
Den som går från magnetventil är den på 4 eller 6 mm ?
