Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: 9-3, 2.0T -01 Går dåligt samt självdör.
    apr 2013
    9-3, 2.0T 110kW -2001
    15000 mil
    Notera att ingen motorlampa lyser.
    Bilen startar lätt osv. Men vid gassläpp från ex 2000varv sjunker den till ca 600-700varv börjar skaka och vill nästan dö, innan den går tillbaka till normal tomgång.
    Ibland så orkar den inte tillbaka och dör istället.
    Om den ligger och går på tomgång och om man gasar till snabbt så bluddrar den till ett tag, innan den stiger i varv.
    Kikade igenom lite vakumslangar idag och såg att en slang vid torpedväggen hade lossnat. Satte tillbaka och tyckte att det blev bättre, men efter ett tag återkom problemet.
    Har dålig koll på hur vakumslangarna ska kännas, men de är norgorlunda mjuka, samt att det "smular" om man ex drar med nageln på dem, är det dax för ett byte av dem då? Eller är det normalt? Kunde i övrigt inte se några sprickor.
    Vet inte riktigt hur jag ska fortsätta att felsöka detta problem. Har igen tidigare vana av Saab.
    Så hur borde jag gå tillväga?
    Med vänliga hälsningar
    Re: 9-3, 2.0T -01 Går dåligt samt självdör.
    Låter som om ditt problem inte är helt olikt det jag har med min Saab 9-3 01:a
    viewtopic.php?f=3&t=340857
  1. Dåligt vrid vid låga varv samt hög bränsleförbrukning
    Av Fp730a i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-02, 21:36
  2. Dåligt ljud i stereon, dåligt från fabrik? NG9-3
    Av Voyce i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-28, 03:07
  3. Strul med växlare samt "dåligt" ljud i 9-5:a Omformulerat!
    Av lillen 761 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 19:10
  4. Saab 9000 -88 Går dåligt och nästan självdör!
    Av backhead i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-06, 16:24
