Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Var kan man köpa insugsrör till ng9-3 TID?
    Äger en saab 9-3 tdi linear sportkombi årsmodell 2006. Har problem med att motorlampan lyser, enligt verkstaden är det insugsröret som är trasigt, måste bytas ut...
    Mitt problem är att jag inte hittar det att köpa nånstans, nån som kan tipsa om en bra hemsida som kan tänkas sälja insugsrör till min bilmodell?
    Enligt felkoden så är det EGR-ventilen men den är nyligen bytt och han sa att insugsröret måste bytas ut...
    Tack på förhand!
    aug 2011
    Re: Insugsrör
    Det är troligtvis virvelspjällen i insugsröret som är dåliga då om EGR:en är OK.
    Men man måste inte byta hela röret för det... om det inte är skadat naturligtvis.
    Kolla om staget sitter fast som det ska på alla spjällen och att de går att röra först innan du gör något kostsamt
    Re: Insugsrör
    är det isåfall virvelspjällen som ska bytas ut? måste man fortfarande plocka isär hela motorn för att byta det? om det nu måste bytas insugsrör vet du vart man kan införskaffa sig det?
    aug 2011
    Re: Insugsrör
    Om staget har hoppat av eller spjäll har lossnat måste de bytas ja.
    Man behöver inte plocka isär HELA motorn
    Men man måste ta bort en hel del. Insprutningspumpens kamhjul kan man låsa på plats så att man inte behöver röra kamremmen. Sen drar man ur axeln (med pump) från hjulet för att frilägga så att man kommer åt virvelspjällen. OBS. Har bara gjort detta på en Opel-motor. Kan inte svära på att det är likadant på en Saab, men troligtvis är det det.
    Angående insugsrör finns det nog att få tag i hos din lokala bilskrotare alternativt bildelsbasen.
    Re: Insugsrör
    Hej.
    Här finner du spjället.
    http://www.maptunparts.se/motordelar/in ... 5-tid.html
    mvh
    loca
    Re: Var kan man köpa insugsrör till ng9-3 TID?
    ingen som vet vart man kan köpa insugsrör om det inte finns på skroten eller bildelsbasen?
    går ju inte ens att söka efter insugsrör, ska man söka efter annat namn? insugsventil, grenrör insug?
    Hej.
    Tror det är detta du söker.
    Här finner du virvelspjället.( Insugningsrör )
    Annars söker du på inlet manifold saab. Finns billigt i UK.
    mvh
    loca
    förlåt för min okunnighet, men är virvelspjället samma sak som insugsröret?
    Mekanikern sa att jag skulle köpa " insugsrör ". Är det denna jag ska beställa: http://www.maptunparts.se/motordelar/in ... 5-tid.html
    apr 2012
    Gustafs, Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av mirre82
    Ja det är det du ska ha
    köp packningen också:http://www.maptunparts.se/motordelar...9-5-19tid.html
    Saab 9-3SC 1.9TID -06
  1. Insugsrör till turbo, skillnad 9-5 <2003 >2004
    Av DanneD i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-22, 21:14
