Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Kärvande wastegate 9-5 TD04-15T
    maj 2010
    Monterade en begagnad TD04-15T när min originalturbo rasade.
    När jag väl monterat turbon upptäckte jag att wastegate-armen satt fast i stängt läge.
    Ganska ordentligt fast också.
    En massa svordomar, en hel del WD-40 och en del juckande fram och tillbaka av wastegate-armen löste till slut problemet.
    200 mil senare har problemet återkommit. Nu uppstår det dock endast vid varm turbo.
    Det orsakar så klart skenande laddtryck... :-(
    När turbon är varm (vanlig körning) så kärvar den så mycket att tryckklockan inte orkar stänga den om jag öppnar den manuellt med en ringnyckel.
    Efter tomgångskörning i 3-4 minuter har dock tempen sjunkit så pass mycket att armen återigen går att röra utan att den kärvar.
    Har läst en massa om spruckna avgashus på Saab 9000 aero, men ingenting om samma sak på 9-5:or. Tidigare ägaren till det trilskande aggregatet säger att turbon fungerade felfritt på hans bil. Detta talar väl för att det inte är ett sprucket avgashus?
    Är det någon som har något tips på vad jag kan smörja med?
    Funderar på kopparpasta i sprayform.
    Eller är det bara att bita i kudden och köpa en ny turbo igen?
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    Re: Kärvande wastegate 9-5 TD04-15T
    Original eller kina-kopia?
    Låter som du åker på att byta avgashus hursomhelst.
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Precis det där fenomenet råkade vi ut för när vi bytte till en "kina stage1" 15t. Tur var att den köptes via en välkänd firm som givetvis löste problemet genom att skicka en ny org saab 15T .
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    SAAB 9000 T16 -91 SAAB 9-3 Griffin -12
    maj 2010
    Det ska vara en originalturbo. Begagnad men ej pirat.
    maj 2010
    Hur enkelt/svårt är det att byta bara avgashus?
    Måste turbin-impellern lossas?
    nov 2005
    Vingåker
    Du plockar bort turbon. Lossar lagerdelen från avgashuset och sätter dit det nya avgashuset...
    Projekttråd
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av CFATE2008
    Nej, turbinhjulet behöver inte lossas.
    maj 2010
    Känner mig jävligt sugen på att plocka bort turbon igen...
    10000 kronorsfrågan är: Hur jävligt brukar det sitta fast? Turbinhuset alltså.
    Är detta ett vanligt fel, dvs vad är risken att ett begagnat hus har samma fel?
    Kan inte uttala mig om passformen på kina-delarna, men en MHI original plockar man rätt lätt turbinhuset på. Brukar inte sitta superhårt.
    Man får passa så man inte inte slinter och skadar kompressorhjulet bara.
    På ett äkta #5 skulle jag påstå att det är sällsynt med detta problem.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Har delat på både äkta och kina-agg, bara att ta bort klämman som håller avgashuset med core'n och ta en passande mejsel och lirka isär dom, lättare än man kan tro trots att dom sitter rätt hårt ihop.
    Min projekttråd på STCS
    aug 2011
    Det är inte så att det bara är armhålet på staget och axeln ut från wastegateventilen rostat ihop?
    Hade nämligen en kundbil i förra veckan som det var så på och symptomen var desamma.
    Var ett mindre helvete att få av staget så hårt det satt, men till slut så...
    Hursomhelst krävdes det lite uppslipning av hålet på staget och rengöring av axeln, på med lite special-aluminiumpasta sen var allt okej igen.
    maj 2010
    Hej.
    Tack för alla svar!
    hellboyelvis:
    Blir lite osäker på vad du menar. Wastegatestången lossar lätt från wastegatearmen.
    Antar du menar nummer 1 på denna bild:
    Vad jag kan tänka mig kärvar är brickan vid nummer 2. Men jag vet inte.
    Har blivit lite bättre efter att jag lossade wastegatestången och drog på aluminiumpasta i sprayform på armen. Har dragit C-slangen direkt till Wastegateklockan också.
    Men man märker på laddtrycket att den fortfarande kärvar.
    Helst av allt vill jag lossa wastegatestången med riktigt varm turbo för att känna hur det känns utan fjäderkraften i klockan. Men det är ju så jävla varmt...
    aug 2011
    Ja precis, nr.1 var det som kärvade på den bilen.
    Det brukar ju vara en del spel på axel nr.2 så där brukar väl normalt sett inte vara några problem.
    Men är det där det kärvar för din del?
  1. Forge wastegate på Td04
    Av aran i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-01, 15:48
  2. Wastegate till TD04 turbo
    Av Glader9991 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-06, 18:57
  3. Kärrvande wastegate TD04-16T
    Av 5tefan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-10-09, 17:14
  4. Kärvande Wastegate? og 9-3 aero T7
    Av AzzAzziN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-06, 12:42
