Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Jätte jobbigt elfel!
    feb 2004
    Mora
    Har något riktigt skumt problem med bilen, en cse 94:a.
    När man slår om från halvljus till helljus eller blinkar så kan det hända att stereon dör och det blir en lite ryckning i bilen, känns ungefär som om tändningen bryts.
    När man stänger av bilen och bara vrider till acc läget så dör stereon och vill i bland inte starat igen förens jag startar bilen, den kan även tappa minnet då.
    Och nu det riktigt jobbiga, när jag kom fram idag efter att ha kört 20mil med dom felen så vela inte bilen starta, startmotorn gick runt men inte ett liv i den.
    Fick igång den igen lite senare efter att ha klivit ur och larmat på och av några gånger.
    Vore väldigt bra om dte är någon som kan ha en aning om vad det kan bero på.
    Har kollat upp några jord punkter och dom verkar fina.
    Väldigt skumt detta, en kille på saab sa att det kan vara styrboxen som spökar?
    kör 9000 cse med 18" 100+ qualifier
    feb 2004
    Mora
    ingen som har nån ide? har börjat fundera på om det är nåt relä som har gett upp.
    När jag stängde av bilen så lyste framlamporna fortfarande och helljus reläet kändes väldigt varmt.
    Låter som elfel.
    Kolla upp alla jordpunkter så det jordar som de ska.
    Sen så kolla upp så att generatorn laddar som den ska och även om det är dags att byta batteri.
    Körde denna innan!
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Låter som elfel.
    http://fredrik.j.istheshit.net/
    Sunshine
    feb 2004
    Kolla den stora jordpunkten bakom batteriet, det sitter ett större antal jordkablar där.
    SAAB 9-5 Aero
    Landskrona/Skåne
    Det går inte trögt när man vrider om nyckeln?
    Kan vara kontaktplattan som är bränd.
    Den sitter bakom tändlåset, man brukar känna att tändlåset kan kärva lite när man vrider om nyckeln. Men det behöver inte gå trögt, kan vara kass ändå.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    feb 2004
    Mora
    håller på med jordpunkterna nu, batteriet är det ju bra me kräm i bra snurr på starten, om laddningen var dålig så skulle det väl bli nåt fel när jag kör andra förbrukare?
    ska kolla upp den jorden med.
    ok men om kontaktplattan är är bränd skulle då startmotorn gå?
    när man kollar laddning i färddatorn så pendlar den mycket mellan 13,2 och upp till 14,2 volt väldigt ofta så ska det väl inte vara?
    feb 2004
    Mora
    lyfter den lite... ingen som vet?
    Landskrona/Skåne
    Startmotorn kan gå ändå fast kontaktplattan är kass.
    Plocka av kåpan och kolla den om den ser helt ok ut.
    Mvh jocke
    feb 2004
    Mora
    JAAAA! Fick till det, va den plattan som batteriet ger plus till som sitter på batteri hållare som var väldigt ärgad och jävlig . Gjorde rent och nu går den kanon
  1. HJÄLP!!! min 9000 går jätte illa!!!
    Av FredrikAkesson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-25, 14:20
  2. JÄTTE problem med laddtryck i 900 2,0T -97 *Löst*
    Av Rokha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 22:55
  3. Jätte problem!!!
    Av Turbomyran i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-01, 23:24
