Ämne: arbetstemperatur på 9000cs?
    mar 2012
    Sundsvall
    Får inte upp nån temp på min 9000 aero trotts ny termostat.
    Tempmätaren visar ca: 40, 30=min/60=max, om ni förstår hur jag menar
    Bilen går på E85 om det kan ha med saken att göra.
    Saab 99L 1973 Audi A6 quattro 3.0 2002
    Saab 93B 1958
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: arbetstemperatur på 9000cs?
    9k från de nesare årsmodellerna hade problem med tempnålen, nålen gick inte upp ordentligt trots att motorn var varm. Läs av tempen mha tech2 eller motsvarande för att se vilken temp du egentligen har.
    Finns guider på nätet hur man fixar felet, men den länken jag har sparat funkar inte längre
    /Johan
    Exceptionell mappning
    mar 2012
    Sundsvall
    /Johan
    Okej det kan de ju vara
    Ska koppla upp bilen nu till veckan då SRS lampan lyser, kan ju kolla tempen på samma gång då
    Tack för svaret!
    Saab 93B 1958
    mar 2012
    Sundsvall
    Kanon! Då ska jag ta och skruva lite efter helgen och se om det är detta som är problemet!
    Tack för svaret
    Saab 93B 1958
  1. 9-3 1.8t, ladproblem vid arbetstemperatur.
    Av Sharky© i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-17, 14:02
  2. Hur kollar man om motorn uppnår rätt arbetstemperatur - 9k?
    Av Mussla i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-10, 15:19
  3. 9-5 Aero kommer aldrig upp i arbetstemperatur
    Av Blue-angel i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-12-12, 22:56
  4. Normal arbetstemperatur 9-5??
    Av Brun7 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-04-26, 23:08
