Hej! Har sökt lite men ej funnit svar...
Ska byta passagerarbackspegel på en og9-3 -01.. Hur sitter plastlocket på insidan? Lika bra att fråga innan man tar sönder det.. Får man bara bort det så antar jag att resten ger sig.
MVH Filip
MVH Filip
Saab 62-93
de sitter med cirkulära låsningar i plåten, har för mig att de är två stycken, ser ut nånting i stil med dehär:
och de sitter istuckna i hål i plåten. så först ska plasten dras rakt ut från plåten.
det sitter även en plastbit som sticker in under dörrklädseln, så när du fått ur hullingarna ur plåten kan du lyfta plastbiten uppåt.
tyvärr är det ganska lätt att hullingarna går sönder då man monterar bort de.
backspegeln sitter med ett par torx skruv, bara skruva bort och koppla ur elen.
Låter ju lite meckigt. Så den där plastbiten du har avbildat sitter i ett stycke med plastkåpan på insidan av dörren då? Det sitter alltså inget fäste bakom täcklocket för knappar till speglarna?
Saab 62-93
precis, allt är i en del, bakom täckbiten finns det inget intressant.
nu gick jag ut och plockade av min bara för din skull
såhär ser plastbiten ut på insidan, till höger i bild är neråt när den är monterad i bilen.
så de två låsningarna sitter i framkant.
här syns täcklocket från insidan, tror inte det går att göra något nyttigt genom det hålet:
och såhär blir det lätt då man monterar av de, detta hände på min för något år sedan, som tur var är det den nedre så det påverkar inte så mycket:
Tack så mycket för bilderna! Mycket vänligt! Då hänger jag med!!
Saab 62-93
