funderar på att slänga i en laddtryckmätare i en saab 9.5. vart ska man koppla in den?? vilken slang
Ta en av slangarna som går till efter gasspjället, och så sätter du en T-korsning på den och drar den ena till laddtrycksmätaren.
Exempelvis slanganslutningen till avlastningsventilen, innan dess magnetventil, borde fungera bra.
App app, inte på slangen AV och MV..
Sätt den mellan magnetventilen som styr dumpen och Btr istället....
Naturligtvis ska den sitta mellan "luft efter spjäll" och magnetventilen för avlastningsventilen. Inte mellan avlastningsventilen och magnetventilen, men det har jag inte heller påstått. Likaså får man inte sätta den mellan "luft före spjäll" och magnetventilen.Ursprungligen postat av AeroRydde
Anslutningarna efter spjället för vevhusventilation och urluftning från kolfiltret bör man nog också undvika.
Skulle man av misstag råka montera den på en anslutning innan spjället så får man ingen visning av undertryck vid delgas.
Jag läste nog lite för fort Jag läste om nu och då stämmer det bättre tycker jag.. Men mellan MV´n och Btr är dock bra fortfarande !
/R
