Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: T5 kamaxlar
    T5 kamaxlar
    Tjenare!
    Lyckats köra av en vevstake i 9-5an tror jag då jag har 2 feta hål i blocket..
    En ny t7 motor med t5 kolvar och stakar är fixat..
    Sen fick jag en t5 motor av en kompis där kopplingen va kass bla..
    Bilen är steg3 trimmad just nu. Ska på större kobra och större tryckrör i samband med motorbytet men tänkte inte köpa större turbo och sånt än iaf!
    Är de någon idé att sätta i dom nya kammarna nu innan motorn är i eller kommer jag behöva mappa om bilen igen då?
    Visby Gotland
    Sv: T5 kamaxlar
    Du kommer behöva ny mappning. Förmodligen även om du byter turbo och kobra, styrdonet tror det är nåt galet om det flödar mer och sätter felkod.
    /M
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    dec 2010
    Holmsund
    Re: T5 kamaxlar
    Jag har T5 kammar och någon felkod har aldrig uppstått inte ens då jag hade standardprogrammet i bilen
    /Pelle
    Visby Gotland
    Sv: Re: T5 kamaxlar
    Citat Ursprungligen postat av PelleJ
    /Pelle
    Ibland funkar det ändå, jag kör större turbo och det funkar också. Har fått felkod på det 2ggr.bara på massor av mil.
    Beroende på vilket program, även original, så är det olika procentuella avvikelser som tillåts.
    Kanske nån T7 knackare kan förklara tydligare,.?
    /M
    Akta skinnet!
    Re: T5 kamaxlar
    Asså skulle den behöva mappas om man bara sätter dit en annan kobra o större tryckrör?
    Innan jag köper en större turbo eller en 19t så har jag ju inte allt för ett nästa steg så då måste den väl mappas på annat sätt? Känns rätt onödigt då jag hunnit köra 40 mil me nytt steg 3 chip.
    Eller ah, den måste mappas och inte bara köpa en ny box/uppdatera boxen
    Re: T5 kamaxlar
    Kobra och tryckrör kan man byta utan att ändra program.
    Re: T5 kamaxlar
    Bra! Då lägger jag kamaxlarna på hyllan tills man blir sugen på mer effekt (De är man väl alltid men precis köpt bilen så..)
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: T5 kamaxlar
    T5 kammar (finns några olika varianter) är så lika T7 kammarna så det behöver inte mappas om. Däremot rejskammar behöver mappas för att fungera.
    Kobra, tryckrör och T5 kammar går bra, T7 kommer kunna anpassa sig efter det. Ny turbo fungerar dock inte utan att mappa om.
    Edit: Kan försöka förklara hur kammarna kommer påverka motorn: Det självklara är ju att det blir mindre bottendrag men mer klös i mitten och i övre varvtalsregistret. Det mindre självklara är att laddtryck och avgastemperatur sjunker vilket gör att motorn får lite mindre påkänning med bibehållen effekt.
    Frågan är också vad du har för turbo just nu? Är det en GT17 så ska du nog hålla dig till T7-kammarna. Är det en TD04 så kan du kanske tjäna lite på att byta till T5-kammar.
    Re: T5 kamaxlar
    Sitter en td04 på. Det är en aero -02
    Men det kanske är dumt o börja riva direkt i motorn då den är helt nyrenoverad
    aug 2011
    Re: T5 kamaxlar
    Citat Ursprungligen postat av bluerider
    Låter ganska klokt. Det ger ändå inte så mycket så det kanske inte är värt det.
    Re: T5 kamaxlar
    Nä jag lägger tiden på att få i den nya motor så jag kan köra med bilen istället!
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    T5 kamaxlar
    Jag har precis renoverat min motor i min 9-3 aero med original t7 prylar men satte samtidigt i T5 kammar och tycker bilen är märkbart slöare.. Tycker även att bränsleförbrukningen ökat, men skall jag vara helt ärlig så har jag inte kört bilen den senaste veckan och nu har vi plötsligt 17grader varmt ute.. Var runt 3-4 grader sist jag körde den..
    nov 2005
    T5 kamaxlar
    Citat Ursprungligen postat av MicEE
    Ingen som varit med om detta? Tycker även att E85 adaptionen känns lite konstig.. Blir inte mer än 70% inga tjuvluftläckage och samma mjukvara som innan.. Hmmmm...
    aug 2011
    Re: T5 kamaxlar
    Min E85-adaption påverkades inte när jag gick från B205R till B204-kammar.
  1. Kamaxlar 260 Vs org.
    Av MickeKr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-28, 23:41
  2. kamaxlar?
    Av AnderZon_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-13, 23:34
  3. Kamaxlar 900 NG
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-20, 10:16
