Finns det någon som kan förklara hur man tar bort högtalaren från SID enheten?
Tänkte att det var dags att få lite blinkers ljud i kärran!
Mvh André
Mvh André
Saab 9-3 2,0t -99
Hej.
Lödpenna funkar.
mvh
loca
Fick loss den Någon som har något förslag på högtalare man kan använda?
Saab 9-3 2,0t -99
Signaturlös
Jag bytte en tyst högtalare idag. Hade lödpenna, lödtråd och självhäftande tape hemma. Även jag som löder väldigt sällan och inte sysslar med teknik lyckades. Högtalare finns hos Elfa med artikelnummer 30-203-28.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =30-203-28
Det gällde en SAAB 9-5 från -00 men jag misstänker att SIDen är likadan i en 9-3.
För er som vill börja från början med instruktioner från en amatör:
1 Ta ut SIDen. Instruktioner finns på annat håll på nätet.
2 Skruva ur de 4 synliga skruvarna med en liten insexnyckel.
3 Separera det svarta höljet från resten genom att dra "fronten" och det svarta höljet från varandra. De sitter ihop även med små plasthakar som du kan behöva trycka på med en liten mejsel. Ta bort det svarta lilla höljet ovanför högtalaren.
4 Jag bände försiktigt loss högtalaren med en mejsel genom att ta spjärn mot en kant. Den sitter fast med självhäftande tape. Bände åt det håll där lödningarna finns. Kvar blev en "platta" som jag klippte bort med en tång så att de 2 "pelarna" var frilagda.
5 Jag lödde tunna isolerade trådar från "pelarna" på kretskortet till högtalarna. Det spelar ingen roll till vilken pol man kopplar.
6 Jag flyttade högtalaren en halv cm eftersom den annars nuddade lödpunkterna. Satte fast högtalaren med självhäftande tape. Viktigt att ingen metalldel på högtalaren kan nudda kretskortet.
7 Montera ihop, sätt in och lyssna. Var det inte bättre med ljudlöst? ;-)
